проблема с работой 1С на winXP Home Edition
Имеем сервер с win server 2000 и 10 раб.станций работающих на Комплексной 7.7 . На 9 раб.станциях WinXP sp2 , а последний комп купили с Win XP Home Ed . На ней и начались проблемы по работе 1С,а именно после 2-3 мин работы в 1С вылетает сообщение file 1susers lock или любой другой, смотря какой отчет запрашивается. Сетка не отваливается, все остальные продолжают работать как ни в чем не бывало Посмотрел на сервере сообщения по ошибкам и прочитал там примерно следующее: типа IP адрес односторонней рассылки отключен службой DHCP До этого на рабочем месте использовался старый полудохлый комп с WinXP sp2 и все работало. Подскажите что делать-то. С 1С давно на "ты" , с серверными ОС дружу не очень, так что если проблема с последним, пожайлуста поподробнее и по проще ... |
| 04.07.2009, 23:58 |
| 05.07.2009, 21:50 |
chudnovskyИмеем сервер с win server 2000 и 10 раб.станций работающих на Комплексной 7.7 . На 9 раб.станциях WinXP sp2 , а последний комп купили с Win XP Home Ed . На ней и начались проблемы по работе 1С,а именно после 2-3 мин работы в 1С вылетает сообщение file 1susers lock или любой другой, смотря какой отчет запрашивается. Сетка не отваливается, все остальные продолжают работать как ни в чем не бывало Посмотрел на сервере сообщения по ошибкам и прочитал там примерно следующее: типа IP адрес односторонней рассылки отключен службой DHCP До этого на рабочем месте использовался старый полудохлый комп с WinXP sp2 и все работало. Подскажите что делать-то. С 1С давно на "ты" , с серверными ОС дружу не очень, так что если проблема с последним, пожайлуста поподробнее и по проще Для начала можешь назначть IP компу статический... Странно что DHCP блокирует комп, вроде такого не должно быть, может настройки там какие расширенные есть... ... |
| 06.07.2009, 10:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=oxanaNa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
422ms |
50ms |
| others: | 1210ms |
| total: | 1752ms |
