ошибка "login failed for user...." при создании новой базы 1с
имеется установленный sql 2005, при попытке подключить базу 1сv81 вылетает такая ошибка ... |
| 04.07.2009, 21:46 |
1С использует сиквельную авторизацию ... |
| 04.07.2009, 21:57 |
Shuhard1С использует сиквельную авторизацию то есть, вариант авторизации нужно было указывать при установке сиквела? ... |
| 05.07.2009, 09:05 |
vasko88, 1) Либо у SQL Server аутентификация виндовая 2) Либо у вашего пользователя 'dugin' отсутствуют права sa. Поэтому база не может быть создана. Попробуйте под ним на SQL Server базу создать ... |
| 06.07.2009, 11:21 |
nicktchervasko88, 1) Либо у SQL Server аутентификация виндовая 2) Либо у вашего пользователя 'dugin' отсутствуют права sa. Поэтому база не может быть создана. Попробуйте под ним на SQL Server базу создать Установлена полная версия 2005-го сиквела, ни где не могу найти, где создать базу. Некий список с базами есть, но ни "добавить базу" или что-то подобного нигде не вижу ... |
| 06.07.2009, 14:13 |
vasko88, Подключитесь к вашему серверу СУБД через консоль SQL Managment Studio, залогиньтесь под 'dugin' и попробуйте создать базу. Возможно, у него прав нет ... |
| 06.07.2009, 15:59 |
nicktchervasko88, Подключитесь к вашему серверу СУБД через консоль SQL Managment Studio, залогиньтесь под 'dugin' и попробуйте создать базу. Возможно, у него прав нет Права поставил, база создается. Но на консоль 1С это никак не повлияло ... |
| 07.07.2009, 15:36 |
у сервера то авторизация какая? Mixed mode должно быть ... |
| 07.07.2009, 15:48 |
У пользователя SQL Server - Dugin, должна стоять проверка подлинности SQL Server. Посмотреть можно при заходе в Sql Managment при вводе пароля, там выбирается тип аутентификации. Если заходит при типе - проверка подлинности SQL Server, то 1с должна работать. ... |
| 07.07.2009, 18:02 |
смещение дат еще поставьте 2000, если хотите меньше проблем. ... |
| 08.07.2009, 09:54 |
nicktchervasko88, 1) Либо у SQL Server аутентификация виндовая 2) Либо у вашего пользователя 'dugin' отсутствуют права sa. Поэтому база не может быть создана. Попробуйте под ним на SQL Server базу создать Ошибка приведенная возникает если на sql server не активна sqlserver аутентификация. Надо это меня в свойствах сервера - по умолчанию она выключена. не обязательно давать sa. достаточно дать права уровня database creator через серверные роли. ... |
| 09.07.2009, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523553]: |
150ms |
43ms |
| others: | 190ms |
| total: | 414ms |
