Технологический журнал???
Добрый день всем, я наконец решился настроить ТЖ прочитал кучу статей и литературы, но нигде не нашел ответ на вопрос - логи создаются, все ок, но у меня вопрос - это правильно что логи создаются каждый час новый(т.е. в 8,00 один файл, в9-второй и т.д.)? текст файла cfg ниже <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log"> <log history="24" location="C:\Program Files\1cv81\bin\logs"> <event> <eq property="Name" value="EXCP"/> </event> <event> <eq property="Name" value="SDBL"/> <eq property="Func" value="BeginTransaction"/> </event> <event> <eq property="Name" value="DBMSSQL"/> <ge property="Duration" value="30000"/> </event> <property name="All"/> ......................... Спасибо! ... |
| 15.07.2009, 11:37 |
<log location="C:\Program Files\1cv81\logs" history="24"> попробуй заменить на это или поиграй с history="ХХ" ... |
| 15.07.2009, 18:28 |
На ИТС обработка есть, которая генерит конфиг журнала под нужные требования ... |
| 15.07.2009, 18:40 |
Спасибо, попробую! 2ГосподинПЖ, я как раз с пом. этой обработки делал, спасибо ... |
| 16.07.2009, 09:16 |
Мутабор<log location="C:\Program Files\1cv81\logs" history="24"> Сделал как вы сказали, поставил хистори = 1, (думал файл логов будет перетираться каждый час), всеравно, в 8,00 создался лог 09071608.log, в 9 - 09071609.log и т.д. Читал док-тацию по ТЖ, по умолчанию через час содержимое каталога логов перетирается, так зачем каждый час новый лог создавать может у кого была такая проблема, спасибо! ... |
| 16.07.2009, 11:08 |
Проблему решил - вынес history в отдельный тег, перестали создаваться разные файлы: <log location="D:\BIN\1CLOG"> <log history="1"> <event> ............................. ... |
| 16.07.2009, 13:18 |
беру слова обратно, изменения вносил с 11,00 до 12,00 в 12 ниче не произошло (не добавился новый файл), а в 13,00 создался всетаки новый файл *.log ! Не зависимо от того скока я указываю в history ... |
| 16.07.2009, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523529]: |
186ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 523ms |
