1C8 Функции в запросе
Приветствую всех! Подскажите новичку, можно в запрос подставить свою функцию. В v7.7 примерно так: ... |Ном = Справочник.Номенклатура; ... |Условие (МояФункция(Ном.Артикул, Парам2) = 1); ... Как подобное написать в 8? Заранее спасибо. ... |
| 21.07.2009, 15:34 |
Господин ПЖнельзя Подскажите тогда решение. Как сделать поиск товара по артикулу с использованием маски: "*ввв", "ввв*", "ввв*ввв" и т.д. ... |
| 21.07.2009, 16:21 |
alex_v_l, вместо звездочки нужно знак процента. ... |
| 21.07.2009, 16:27 |
Спасибо слоненок и Господин ПЖ. работает если маска в начале или в конце, этого пока хватит. ... |
| 21.07.2009, 17:48 |
в справке все есть Оператор проверки строки на подобие шаблону Оператор ПОДОБНО позволяет сравнить значение выражения, указанного слева от него, со строкой шаблона, указанной справа. Значение выражения должно иметь тип строка. Если значение выражения удовлетворяет шаблону – результатом оператора будет ИСТИНА, иначе – ЛОЖЬ. Следующие символы в строке шаблона являются служебными и имеют смысл, отличный от символа строки: % (процент): последовательность, содержащая любое количество произвольных символов _ (подчеркивание): один произвольный символ […] (в квадратных скобках один или несколько символов): любой одиночный символ из перечисленных внутри квадратных скобок В перечислении могут встречаться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона. [^…] (в квадратных скобках значок отрицания, за которым следует один или несколько символов): любой одиночный символ, кроме тех, которые перечислены следом за значком отрицания Любой другой символ означает сам себя и не несет никакой дополнительной нагрузки. Если в качестве самого себя необходимо записать один из перечисленных символов, то ему должен предшествовать <Спецсимвол>. Сам <Спецсимвол> (любой подходящий символ) определяется в этом же операторе после ключевого слова СПЕЦСИМВОЛ. Например, шаблон “%АБВ[0-9][абвг]\_абв%” СПЕЦСИМВОЛ “\” означает подстроку, состоящую из последовательности символов: буквы А; буквы Б; буквы В; одной цифры; одной из букв а, б, в или г; символа подчеркивания; буквы а; буквы б; буквы в. Причем перед этой последовательностью может располагаться произвольный набор символов ... |
| 21.07.2009, 18:23 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523520]: |
26ms |
81ms |
63ms |
| others: | 239ms |
| total: | 457ms |
