Как размещаются/хранятся данные в 1С
авторв 1С должны быть какие то средства импорта как я уже говорил есть универсальные обработки по импорту из форматированных файлов (xml, dbf, txt...) но в любом случае там со "связями" нескольких справочников туговато посему опять же предлагаю варант грузить эти справочники по-отдельонсти а потом уже в 1С их "связывать " по уникальным идентификатрам (взять можно из той базы из которой выгружали даные) ... |
| 28.07.2009, 11:28 |
Last1CmenМих, я 2 пробовал но может железо конечно слабое - 2 суток и закончилось "нешевелением" СКЛ сервера и зависшим процесом на 1це-шном резал по 50 тыс. (может и больше можно но некогда было эксперементировать) и оттуда уже грузил "проционно" (с фиксацией транзакций через 2 тыс.) Спасибо за практический опыт ... |
| 28.07.2009, 11:30 |
Last1Cmenпосему опять же предлагаю варант грузить эти справочники по-отдельонсти а потом уже в 1С их "связывать " по уникальным идентификатрам (взять можно из той базы из которой выгружали даные) связи из старой БД полюбому будут а что значит связывать в 1С, это заствить 1С сделать для связей GIUD? ... |
| 28.07.2009, 11:32 |
МихLast1Cmenпосему опять же предлагаю варант грузить эти справочники по-отдельонсти а потом уже в 1С их "связывать " по уникальным идентификатрам (взять можно из той базы из которой выгружали даные) связи из старой БД полюбому будут а что значит связывать в 1С, это заствить 1С сделать для связей GIUD? Это значит заполнить ссылочное поле конкретным значением (если такое заполнение не обрабатывалось при первичной загрузке) ... |
| 28.07.2009, 11:35 |
pailЭто значит заполнить ссылочное поле конкретным значением (если такое заполнение не обрабатывалось при первичной загрузке) так это будет будет сразу. тогда что такое GUID? и зачем 1С оно нужно? ... |
| 28.07.2009, 11:38 |
МихpailЭто значит заполнить ссылочное поле конкретным значением (если такое заполнение не обрабатывалось при первичной загрузке) так это будет будет сразу. тогда что такое GUID? и зачем 1С оно нужно? У всех объектных типов есть такое поле - генерируется системой автоматически при создании экземпляра, является первичным ключом. Если работать средствами 1С - пользоваться этим значением приходится крайне редко. ... |
| 28.07.2009, 11:44 |
да... можно конечно и 1с коды но у нас же я насколько понял уже есть некие в исходной базе (те же ID или GUID) т.е. в общем случае можно добавить реквизит (поле) в один из загружаемых справочников куда при загрузке записывать ID (GUID) другого на которой он ссылается (добавлять в тот куда идёт связь один_ко_многим... т.е. если связь запчасть - автомобиль то добавлять реквизит надо в автомобили будет) затем после полной загрузки перебрать "автомобили" (или в процессе загрузки искать по этому ID уже в записаных и если не находится то создавать новую запчасть и прописывать её в соответсвии(или родитель будет или просто реквизит ссылочный или владелец... все зависит уже от организации связи справочников в самой 1це)) и прописать там найденую (уже созданную ранее) по ID(GUID) тебе главное уникально сопоставить связь для чего потребуется уникальный код совпадающий в базе источнике и приёмнике а как будешь грузить сначала обе справочника а потом искать или искать в процессе загрузки роли большой не имеет т.к. поиск по уникальному ключу в любом случае будет одинаков (разве что если в процессе то выигрыш в том что не надо два раза будет перезаписывать элемент справочника "автомобили") ... |
| 28.07.2009, 12:11 |
скажем загрузить оба справочника по отдельности ты и сам сможешь стандартными обработками а вот уже "проставить соответствие по загруженному идентификатору" уже прийдётся самому там строк от двадцати до пятидесяти будет в зависимости от предлагаемой структуры связи этих справочников :) ... |
| 28.07.2009, 12:13 |
да чуть не забыл - добавить реквизит с идентификатором в "запчасти" то же прийдётся - код присвоенный 1с при создании будет другой а писать самому в этот код ИД базы источника наверное неполучится (таместь ограничение на длинну кода элемента)... так что тоже добавлять реквизит надо будет ... |
| 28.07.2009, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523500]: |
54ms |
57ms |
| others: | 247ms |
| total: | 406ms |
