Совместные данные при работе с несколькими базами
Проблема: для каждой организации создана своя БД, но необходимо чтобы скажем все физ.лица были в общей, доступной для каждой из организаций БД. Можно ли это как-то организовать? Или исключительно загонять все организации в одну БД? ... |
| 11.08.2009, 03:37 |
BormotunПроблема: для каждой организации создана своя БД, но необходимо чтобы скажем все физ.лица были в общей, доступной для каждой из организаций БД. Можно ли это как-то организовать? Или исключительно загонять все организации в одну БД? Выхода два: 1. В одной БД все вести 2. Заносить справочники в одной базе и реплицировать в остальные ... |
| 11.08.2009, 09:17 |
См. грязный хак здесь: http://warenic.narod.ru/doc11.html/#6 ... |
| 11.08.2009, 16:54 |
Artem_NavСм. грязный хак здесь: http://warenic.narod.ru/doc11.html/#6 это все для 7.7, а если 8? ... |
| 12.08.2009, 13:27 |
Naf, конфигурации 8.х изначально поддерживают ведение учёта для нескольких фирм. Поэтому менее актуальная проблема... ... |
| 12.08.2009, 21:34 |
Artem_NavNaf, конфигурации 8.х изначально поддерживают ведение учёта для нескольких фирм. Поэтому менее актуальная проблема...Поддерживает, но некоторые ведут в разных, так что не так уж не актуальна ... |
| 13.08.2009, 09:15 |
Согласен. Скорее всего никак для 8.х. ... |
| 13.08.2009, 09:29 |
Настроить обмен между базами любых из известных способов, коих на порядок больше в 8, нежели в 7 Например: - Конвертация данных - РИБ - Самописанное хоть так, хоть эдак На этой теме многие съели собаку, а некоторые уже и не раз. По моему мнению, если требования не большие, тогда КД в руки и пару дней свободного времени ... |
| 13.08.2009, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523451]: |
157ms |
52ms |
| others: | 200ms |
| total: | 460ms |
