установка 1с сервера на SQL Postgre для 8.1
я сам работаю в 1с не очень давно. возникла проблема, необходимо поставить PostreSQL читал заранее на форумах какие могут возникнуть проблемы сложности. все вроде нашел, поставил сам SQL создал там пользователя User1c запустил 1с настроил соедение на сервер, но при попытке соеденения выдает ошибку, что не обнаружен сокет, нет соедения. как проверить что я создал на PostreSQL хост? или ошибка в другом? ... |
| 12.08.2009, 12:39 |
Точно не помню, но кажется по умолчанию Postgre настроен на работу в локальном режиме. Что-бы к нему достучаться по локальной сети, надо что-то поправить в конфигурации. Попробуйте подключиться к постгри программой Excel. ... |
| 13.08.2009, 07:57 |
DOSSТочно не помню, но кажется по умолчанию Postgre настроен на работу в локальном режиме. Что-бы к нему достучаться по локальной сети, надо что-то поправить в конфигурации. Попробуйте подключиться к постгри программой Excel. попробывал подключится и все получилось, эксель позволил работать с SQL ... |
| 13.08.2009, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523446]: |
157ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 473ms |
