Помогите! Создаю проект и запуталась!!! 1С8
Привет всем! Помогите!!! Была база счетчиков для ЮрЛиц. Документы - СчетчикУстановлен, СчетчикСнят, СчетчикПоверен. В документе СчетчикУстановлен учитывала Тип установки счетчика, Адрес установки счетчика, Собственник места учета, ЮрЛицо и т.д. Причем счетчики стоят не обязательно у абонента, но и на Подстанции. Напр. счетчик снимает показания на столбе Гриль по адресу Ленина,15, а на самом деле физически установлен на ТП-1297. Т.е. физический адрес счетчика не Ленина,15, а ТП-1297. И таких счетчиков много, т.е. на одном ТП может быть установлено несколько десятков счетчиков. В документе установки счетчика есть поля: Тип установки (на ТП или у абонента), Адрес установки счетчика (Ленина,15), Собственник места учета (ИП Иванов), ЮрЛицо (ООО ТрансКредит). Все складывалось в РегистрСведений "Счетчики". Все было хорошо, пока не добавилась задача по трансформаторам. Теперь надо к каждому счетчику добавить по 3 трансформатора. И надо обязательно отслеживать поверку Трансформаторов тока (ТТ). Думала что в документ по установке счетчика добавить поля для трансформатора, причем поле только Ссылка на поле СправочникТрансформаторы, а вот уже в справочнике указать и Дату выпуска и Дату поверки ТТ. Но есть случаи когда наш счетчик снимают, организация ставит свой и в нашей базе счетчик отсутствует, а ТТ есть. И если делать связь по счетчикам, то все ТТ на чужих счетчиках будут потеряны. Тогда думала сделать свой РегистрСведений для ТТ и свои документы - УстановкаТТ, СнятиеТТ, ПоверкаТТ, но тогда в документ УстановкаТТ надо писать все 4 поля из документа "Установка счетчиков", т.е.: Тип установки (на ТП или у абонента), Адрес установки счетчика (Ленина,15), Собственник места учета (ИП Иванов), ЮрЛицо (ООО ТрансКредит). А если при этом оператор ошибется - получается дубляж, по адресу тоже связку со счетчиком делать нельзя - физический адрес установки ТП-1297, а там куча счетчиков и с каким связывать непонятно... Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать учет трансформаторов? В идеале понимаю - все одним документом - ставят трансформатор - он автоматом прописывается к счетчику, меняют счетчик - он автоматом прописывается у трансформаторов, но как реализовать вот это "автоматом" понятия не имею. В общем я в тупике... Ведь устройства разные, у них разная не зависимая друг от друга жизнь и как их связать чтобы последующие изменения так же сохранялись не знаю... С физ.лицами элементарно - там все по конкретному адресу связывается, а здесь ТП-1297 а там их кча... Помогите... ... |
| 14.08.2009, 10:25 |
на Мисте такое разбирали неоднократно. Но я остаюсь при своем. Не надо на 1С делать биллинг и подобные системы учета ... |
| 14.08.2009, 10:40 |
Господин ПЖна Мисте такое разбирали неоднократно. Но я остаюсь при своем. Не надо на 1С делать биллинг и подобные системы учета А что делать если такая задача поставлена? ... |
| 14.08.2009, 11:42 |
имхо "наклевывается" некий справочник "МестаИнсталяции", а счетчики и трансформаторы "вяжутся" к нему через регистры сведений ... |
| 14.08.2009, 12:04 |
Господин ПЖимхо "наклевывается" некий справочник "МестаИнсталяции", а счетчики и трансформаторы "вяжутся" к нему через регистры сведений У меня получается так что "Место инсталляции" определяется 4-мя полями: Тип установки (на ТП или у абонента), Адрес установки счетчика (Ленина,15), Собственник места учета (ИП Иванов), ЮрЛицо (ООО ТрансКредит), которые я указываю в установке счетчика, тогда и для установки трансформатора мне надо выводить для заполнения эти 4 поля? а это правильно? ... |
| 14.08.2009, 14:37 |
допустим физически счетчики висят в трансформаторной будке, или еще где-то. Формально там могут находится приборы разных юр. лиц с разными адресами. А у вас - если определять "иyсталяцию" как "пересечение" 4 полей, то другое юр. лицо - уже другая "площадка". И все рассыпается. Нет некой основы, к которой можно привязывать показания приборов. >>Но есть случаи когда наш счетчик снимают, организация ставит свой и в нашей базе счетчик отсутствует, а ТТ есть. И если делать связь по счетчикам, то все ТТ на чужих счетчиках будут потеряны. есть "инсталяция" с коллекцией приборов, принадлежащих разным юр. лицам. И становится все равно есть там счетчик или нет. ... |
| 14.08.2009, 15:27 |
Сначала поймите всю задачу. А еще лучше поймите что от вас в дальнейшем попросят. ps А самое лучшее поговорить (а может даже и сделать) и понять работу КАЖДОГО кто работает в вашей организации. ... |
| 14.08.2009, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523441]: |
139ms |
46ms |
| others: | 198ms |
| total: | 425ms |
