Скопировать ИБ
Всем привет, помогите новичку, как скопировать информационную базу, то есть чтобы можно было с другого компьютера эту базу восстановить и с ней работать как в режиме конфигуратора(например, просматривать и править созданные ранее процедуры обработки событий и т.д), так и в режиме 1С(чтобы пользователи могли работать). Экспортируются ли при этом заведенные пользователи? ... |
| 13.08.2009, 13:12 |
Скопировать ИБ
первый вопрос? это 7.7 или 8? второй вопрос: если 7.7, то отсчеты надо выгружать? также если 7.7 внешние обработки надо перенести?? ... |
| 13.08.2009, 13:16 |
Скопировать ИБ
Здравствуйте, Коллеги! Судя по сложности вопроса - база скорее всего файловая, а значит достаточно скопировать все содержимое папки с базой 1С и перенести ее на новое место. Поставить туда плафторму и делать с базой все что нужно. Бизнес-консультант 1С , Красовский Юрий. ... |
| 13.08.2009, 23:38 |
Скопировать ИБ
TopManagerЗдравствуйте, Коллеги! Судя по сложности вопроса - база скорее всего файловая, а значит достаточно скопировать все содержимое папки с базой 1С и перенести ее на новое место. Поставить туда плафторму и делать с базой все что нужно. Бизнес-консультант 1С , Красовский Юрий. не факт, также вопрос можно было и поставить если бы база была на сервере 1С: предприятия ... |
| 14.08.2009, 05:33 |
Скопировать ИБ
Шурыгин Иван Сергеевич, 1. Ребята у меня одна 1с-ка версии 7.7 крутится и базу не использует все в папках на сервере 2. Вторая версии также 7.7 использует СУБД MSSQL Так что мне в первом и втором случаи делать? ... |
| 14.08.2009, 08:37 |
Скопировать ИБ
И хотелось бы перенести и отчеты в том числе! ... |
| 14.08.2009, 08:38 |
Скопировать ИБ
саму базу можно и в 1 и 2 вроде как через "выгрузить данные" и "загрузить данные" с отчетами сложнее ... в простом случае можно взять каталог extforms а вообще в файловом случае самое надежное взять весь каталог ... вы можете конечно принести домой вместе с базой пару видеофильмов или диплом сына главного бухгалтера ... но это для начинающего надежнее ... хотя и не дает гарантии что вы захватите ВСЕ отчеты ... более того вы можете остаться даже без чего то более существенного ... для скл брать каталог бессмысленно вроде как ... ... |
| 14.08.2009, 08:48 |
Скопировать ИБ
Здравствуйте, Коллеги! Выгрузка данных через соответствующий пункт в конфигураторе + файловая часть - папка с базой. Доба загружаете в файловую версию, сверху записываете содержимое папки. Бизнес-консультант 1С , Красовский Юрий. ... |
| 14.08.2009, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523440]: |
181ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 473ms |
