Проведение документа
Разъясните ситуацию, а то до конца не понимаю. В 1С новичек ))) Есть документ, при проведении он делает движение по регистру РабочееВремяРаботниковОрганизаций . В обработчике ОбработкаПроведения создается Движение = Движения.РабочееВремяРаботниковОрганизаций.Добавить(); Заполняются реквизиты этого Движения. В конце я добавил запрос, который выбирает из регистра сведений данные, но почему-то эти новые данные в результат запроса не попадают, т.е. они еще там не записаны. Вот вопрос и возникает, как работает эта цепочка проведения? ... |
| 21.08.2009, 14:22 |
Естественно, ничего не покажет, движения еще не записаны. Если результат проведения нужно использовать при дальнейших расчетах, надо принудительно их записать Движения.<>.Записать(). ... |
| 21.08.2009, 14:29 |
Движения записываются автоматически в конце процедуры проведения. Если нужно именно в самой процедуре получить данные о сделанных движениях, то попробуйте принудительно записать движения: Движения.РабочееВремяРаботниковОрганизаций.Записать(), после чего формируйте запрос на выборку ... |
| 21.08.2009, 14:30 |
Спасибо. Сам посмотрел код и это увидел. А в этом нет ничего криминального, если я буду записывать подготовленный набор данных, а потом система повторит мои действия после обработки???? ... |
| 21.08.2009, 14:41 |
Иван УмыржановСпасибо. Сам посмотрел код и это увидел. А в этом нет ничего криминального, если я буду записывать подготовленный набор данных, а потом система повторит мои действия после обработки???? кроме того, что это доп. нагрузка на сервер, более ничего криминального нет.. ... |
| 21.08.2009, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523414]: |
175ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 515ms |
