Теория 1С: что есть конфигурация и что есть платформа
Вопрос собственно такой. В конце 2008 года вроде появилась 1С 8ка для бюджетных учреждений. Сейчас появилась платформа 8.2 на Oracle. Я правильно понимаю, что любая конфигурация (я совсем не спец в 1С) теперь может работать на Oracle ? Или 1С должна выпустить отдельно бухгалтерию для бюджета на Oracle ? ... |
| 23.08.2009, 09:46 |
SerMaxim Сейчас появилась платформа 8.2 на Oracle. появилась поддержка БД Oracle в 1С. Платформа по сути осталась "прежней" для программиста. ... |
| 23.08.2009, 12:16 |
SerMaximЯ правильно понимаю, что любая конфигурация (я совсем не спец в 1С) теперь может работать на Oracle ? формально - да ... |
| 23.08.2009, 12:17 |
SerMaximИли 1С должна выпустить отдельно бухгалтерию для бюджета на Oracle ? 1С должна выпустить бюджетную бухгалтерию для 8.2 ... |
| 23.08.2009, 12:18 |
О. Значит будем ждать 8.2 бюджета. Вопрос общего характера - базы данных используются обычно как просто хранилища данных а код весь вшит в клиента или же наоборот - все процедуры и бизнес-логика в самой базе ? ... |
| 23.08.2009, 13:06 |
SerMaximО. Значит будем ждать 8.2 бюджета. Вопрос общего характера - базы данных используются обычно как просто хранилища данных а код весь вшит в клиента или же наоборот - все процедуры и бизнес-логика в самой базе ? С давних пор 1С использует БД только в качестве хранилища. Что с одной стороны и верно, достигается большая переносимость между СУБД. Если бизнес-логику конфигурации для каждой СУБД реализовывать отдельно, это очень проблематично. Тогда нужно будет учитывать нюансы языков написания хранимых процедур каждой из поддерживаемых СУБД, и много чего еще) ... |
| 23.08.2009, 15:05 |
webusSerMaximО. Значит будем ждать 8.2 бюджета. Вопрос общего характера - базы данных используются обычно как просто хранилища данных а код весь вшит в клиента или же наоборот - все процедуры и бизнес-логика в самой базе ? С давних пор 1С использует БД только в качестве хранилища. Что с одной стороны и верно, достигается большая переносимость между СУБД. Если бизнес-логику конфигурации для каждой СУБД реализовывать отдельно, это очень проблематично. Тогда нужно будет учитывать нюансы языков написания хранимых процедур каждой из поддерживаемых СУБД, и много чего еще) Если все написано на клиенте тогда логичный вопрос - оно выбирается с помощью SQL ? Смысл сводится к чему - если 1С начнет работать на Oracle то должны уйти недостатки со скоростью (если правильно все выбирается). Или же не стоит ждать манны небесной ? ... |
| 23.08.2009, 15:23 |
SerMaxim Если все написано на клиенте тогда логичный вопрос - оно выбирается с помощью SQL ? Смысл сводится к чему - если 1С начнет работать на Oracle то должны уйти недостатки со скоростью (если правильно все выбирается) . Или же не стоит ждать манны небесной ? Написано все не на клиенте, а бизнес-логика сконцентрирована на сервере приложений (см. 1С 8 версии). Загляни на досуге на структуру таблиц в БД, которую использует 1С) А потом сам себе ответишь на вопрос SerMaxim (если правильно все выбирается) . ... |
| 23.08.2009, 16:27 |
Написано на сервере приложений на каком языке? На встроенном или на каком ? ... |
| 23.08.2009, 18:37 |
SerMaximНаписано на сервере приложений на каком языке? На встроенном или на каком ? На каком же еще языке) Конечно на языке 1С) Может матчасть почитать, а ? ... |
| 23.08.2009, 18:55 |
webusSerMaximНаписано на сервере приложений на каком языке? На встроенном или на каком ? На каком же еще языке) Конечно на языке 1С) Может матчасть почитать, а ? Я понимаю скептицизм к вопросам новичка и прошу за это прощения, просто главный вопрос - как будет работать 1С-ка на Oracle и стоит ли в это вкрячивать силы и деньги. Окупится ли для компании? Поэтому вопросы все понятийного характера и хочется слышать живые ответы от живых людей. Вообще по опыту - сколько займет изучения с нуля 1С-8 для команды спецов по ораклу и со знанием бухгалтерии? ... |
| 23.08.2009, 19:30 |
Вообще, по опыту, вряд ли команда спецов по ораклу со знанием бухгалтерии вообще когда-нибудь занималась 1С. А с точки зрения - будет ли на оракле быстрее 1С бегать - думаю вряд ли. ИМХО, все серьезные базы данных по производительности примерно равны. Возможно, оракл можно более тонко настроить, но основное узкое место будет все-таки сервер 1С. ... |
| 23.08.2009, 20:41 |
SerMaximкак будет работать 1С-ка на Oracle и стоит ли в это вкрячивать силы и деньги. Окупится ли для компании? Вообще по опыту - сколько займет изучения с нуля 1С-8 для команды спецов по ораклу и со знанием бухгалтерии? работать будет херово. Знания по ораклу фактически полетят в мусорное ведро, кроме администрирования практически ничего толком не пригодится. ... |
| 24.08.2009, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523405]: |
141ms |
54ms |
| others: | 198ms |
| total: | 444ms |
