Не загружаются справочники 1с sql2005
Задача: переход 1С7.7 (27) с dbf на sql2005 Standart sp3.(RUS) Sql база (имя sql сервера std,имя базы StrDom,владелец sa без пароля) создана, 1с подключается к sql без проблем (патч bkend.dll). Делаю "Выгрузить данные" из dbf-все хорошо. Делаю "Загрузить данные" в новой базе формата sql-пишет:"В случае загрузки данных в непустую базу данных может произойти конфликт...", потом "Порядок сортировки,установленный для базы данных отличается от системного". И в итоге, когда открываю базу в режиме "1с:предприятие" справочники товаров,обработки и т.д. не видны. То есть пустые. 1С создает их заново,чистыми. Папку ExtForms копировал всю. При попытке произвести "Тестирование и исправление БД" пишет про порядок сортировки и выдает сообщение "Ошибка открытия базы данных" Кодировка базы dbf- 1251 "Русская....и т.д" Порядок сортировки sql2005- "Cirillic_general_CI_AS". Совместимость 80. Язык по умолчанию sql сервера-русский ОС-Windows Server 2003 R2 Standart Edition SP2 русская.Прокачана windows update. FrameNetWork 3.5 (нужен ли language pack не уверен) "Языки и региональные параметры"-везде все россия,русский. Файлик ordnochk.prm лежит в папке BIN 1c-ки и в папке с новой базой 1с. Делаю новую базу dbf и загружаю данные из старой-все нормально. Где еще рыть подскажите? Я не спец.,только учусь. ПАМАГИТЕ!!!!! ... |
| 25.08.2009, 11:15 |
Mironoff, для начала советую воспользоваться в конфигураторе "администрирование"-"сохранить данные", "администрирование"-"востановить данные", в принципе сколько раз сталкивался с задачей переноса данных с файловой на sql версию, таковых проблем не видел, но пользовался вот именно этими кнопками. ... |
| 25.08.2009, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523399]: |
36ms |
51ms |
| others: | 242ms |
| total: | 401ms |
