Типовые операции в бухгалтерии 8.1
Здравствуйте всем! Такая задача: есть контрагенты и их договоры. На договоре указан процент по займам. Надо сделать типовую операцию, где при выборе контрагента для каждого его договора анализируется остаток на определенном счете (64.03 кажется, не в этом суть) с займом и формируются проводки по начислению процентов. Как в типовой операции создать цикл, чтобы просмотреть все договора контрагента и создать проводки по шаблону? ... |
| 28.08.2009, 13:39 |
AXAE, если это 7.7 то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в 8ке по принципу такой же цикл, вставить в ОбработкаПроведения() в модуле документа. внутри цикла будет идти работа договорами только того контрагента с которым проводится документ. ... |
| 31.08.2009, 05:22 |
Шурыгин Иван СергеевичAXAE, .... в 8ке по принципу такой же цикл, вставить в ОбработкаПроведения() в модуле документа. внутри цикла будет идти работа договорами только того контрагента с которым проводится документ. Иван Сергеевич, речь идет о ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ (Операции/Типовые операции). Это совсем другой механизм. Как я понимаю, автор спрашивает, можно ли в алгоритме типовой операции сгенерить произвольное количество проводок в цикле (предварительно выбрав запросом остатки по договорам)? ... |
| 31.08.2009, 11:21 |
AXAEЗдравствуйте всем! Такая задача: есть контрагенты и их договоры. На договоре указан процент по займам. Надо сделать типовую операцию, где при выборе контрагента для каждого его договора анализируется остаток на определенном счете (64.03 кажется, не в этом суть) с займом и формируются проводки по начислению процентов. Как в типовой операции создать цикл, чтобы просмотреть все договора контрагента и создать проводки по шаблону?Юзать АлгоритмПриВводе справочника типовых операций ... |
| 31.08.2009, 13:03 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523377]: |
181ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 513ms |
