Как привязать расчет по модели бюджетирования к сценарию?
Подскажите, пожалуйста, Как правильно настроить источник данных бюджетирования, что бы при расчетах по модели бюджетирования разделялись сценарии (выбирался только тот сценарий, который выбран в документе расчета). ... |
| 01.09.2009, 07:21 |
Shuhard - Где же Вы?!!! помню 3 месяца назад Вы предупреждали об этой проблеме!!! ... |
| 01.09.2009, 18:46 |
ошибочка, это не к этой мессаге :) ... |
| 01.09.2009, 18:46 |
Shuhard - может подскажете, что делать??? в плане, как выделить нужные сценарии?? ... |
| 01.09.2009, 20:25 |
vam911 что делать для начала описать проблемы. что сделана, какими документами, по каким сценариям и статьям оборотов, как настроен сбор данных и модель ... |
| 01.09.2009, 20:38 |
счтиаю плаовую себестоимость. есть документ источник данных - запросик. В запросе я не сделал нет ссылок на сценарий Есть расчет по модели бюджетирования, который ссылается на этот источник данных и на статьюбюджета (плановая себестоимость). (скрпин прилагаю) В документе расчета указывается сценарий. Если бы документ расчета ругнулся, что в источнике нет сценария было бы понятно, что его туда надо добавить и опытным путе я бы нашел - куда. но он не ругается!!! ... |
| 02.09.2009, 09:05 |
Это не ответ, это поток сознания. ... |
| 02.09.2009, 09:53 |
ладно, попробую по пунктам: что сделана - расчет себестоимости какими документами источник данных +расчет по моедли бюджетировния по каким сценариям - сценарии "На календарный месяц" (для точного плана) и "прогноз" (для набросков) и статьям оборотов - статья оборотов "4. Себестоимость продаж (торговля)" как настроен сбор данных - не совсем понял вопрос, данные собираются с планов закупок и планов продаж. потом следуют сточники данных из них идут расчеты по модели из них - на статьи и оттуда на счета. и модель - вот про модель совсем не понял :((. но попробую. в целом модель такова - со счетов собираются данные об остатках продажаах и закупках. на основани этих данных нехитрым способом (по средней) определяется себестоимость продаж. ... |
| 02.09.2009, 10:00 |
всё правильно ... |
| 02.09.2009, 10:03 |
вопрос - как сделать, что бы сценарий передавался из расчета по модели в источник данных в виде параметра (или еще как-то). и таким образом омжно было установить сортировку по сценарию запросе в источника. ... |
| 02.09.2009, 10:04 |
vam911вопрос - как сделать ХЗ ... |
| 02.09.2009, 10:06 |
Блин. что стандартного способа нет? ведь для чего-то же в расчете сценарий указвается?? Он что не связан с источником?? ... |
| 02.09.2009, 11:01 |
vam911Блин. что стандартного способа нет? 1 поскольку от платных услуг специалистов ты давно отказался 2 мне в лом думать 3 на сиквеле.ру обсуждать 1С не кому из всего вышесказанного следует, что тебе пора открыть конфигуратор и делать всё самому ... |
| 02.09.2009, 11:13 |
В принципе я так и делаю, но при этом пытаюсь советоваться с людьми гораздо более опытными дабы не делать каких-то типичных ошибок :)). А где хороший форум по 1С? ... |
| 02.09.2009, 11:26 |
vam911 А где хороший форум по 1С? http://www.forum.mista.ru/index.php?forum=1c&v8=1 ... |
| 02.09.2009, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523367]: |
150ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 442ms |
