Как проставить время документу при его проведении???
Привет всем! Подскажите как возможно поменять время документа при его проведении!!! ... |
| 03.09.2009, 23:22 |
время, вызываешь метод дата и ставишь время такое какое тебе надо! естественно это надо делать в процедуре ОбработкаПроведения(). ... |
| 04.09.2009, 09:57 |
Шурыгин Иван Сергеевич естественно это надо делать в процедуре ОбработкаПроведения(). за такие штуки тадо бить по eggs ... |
| 04.09.2009, 10:22 |
Господин ПЖШурыгин Иван Сергеевич естественно это надо делать в процедуре ОбработкаПроведения(). за такие штуки тадо бить по eggs а где еще надо менять время при проведении документа? в процедуре приЗаписи? ... |
| 04.09.2009, 10:33 |
Шурыгин Иван СергеевичГосподин ПЖШурыгин Иван Сергеевич естественно это надо делать в процедуре ОбработкаПроведения(). за такие штуки тадо бить по eggs а где еще надо менять время при проведении документа? в процедуре приЗаписи? А зачем его вообще менять? ... |
| 04.09.2009, 10:49 |
XenoX, вопрос зачем менять не правильно стоит:) может человек просто хочет для саморазвития узнать как изменить время при проведении документа. а может надо для целей учета:) а может... и т.д. и т.п. ... |
| 04.09.2009, 10:54 |
Шурыгин Иван СергеевичXenoX, вопрос зачем менять не правильно стоит:) может человек просто хочет для саморазвития узнать как изменить время при проведении документа. а может надо для целей учета:) а может... и т.д. и т.п. Увы и ах, как поставили так и стоит ТС, зачем вам это нужно? ... |
| 04.09.2009, 10:59 |
Шурыгин Иван СергеевичГосподин ПЖШурыгин Иван Сергеевич естественно это надо делать в процедуре ОбработкаПроведения(). за такие штуки тадо бить по eggs а где еще надо менять время при проведении документа? в процедуре приЗаписи? запускаем восстановление последовательностей или просто групповое перепроведение... долго размышялем над полученным результатом... осознаем... летим из окна, выброшенные бухами ... |
| 04.09.2009, 11:00 |
Господин ПЖШурыгин Иван СергеевичГосподин ПЖШурыгин Иван Сергеевич естественно это надо делать в процедуре ОбработкаПроведения(). за такие штуки тадо бить по eggs а где еще надо менять время при проведении документа? в процедуре приЗаписи? запускаем восстановление последовательностей или просто групповое перепроведение... долго размышялем над полученным результатом... осознаем... летим из окна, выброшенные бухами Это в лучшем случае... В худшем на костре сожгут... ... |
| 04.09.2009, 11:03 |
Господин ПЖШурыгин Иван СергеевичГосподин ПЖШурыгин Иван Сергеевич естественно это надо делать в процедуре ОбработкаПроведения(). за такие штуки тадо бить по eggs а где еще надо менять время при проведении документа? в процедуре приЗаписи? запускаем восстановление последовательностей или просто групповое перепроведение... долго размышялем над полученным результатом... осознаем... летим из окна, выброшенные бухами то же есть логика, как то не подумал что конктретно модуль документа лучше не трогать. тогда уж лучше через обработку, если документ 1 и думать о последствиях. ... |
| 04.09.2009, 11:04 |
Я сейчас выдам "Гениальное решение" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S. Я лично против ТС ничего не имею ... |
| 04.09.2009, 11:09 |
XenoXЯ сейчас выдам "Гениальное решение" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.S. Я лично против ТС ничего не имею :) +1 хорошо однако придуманно:) а потом в полете из окна выбрешшенные бухами(я думаю не только ими) думаем как же жизнь была прекрасна, и какого фига офис находится на 20м этаже:) ... |
| 04.09.2009, 11:14 |
Шурыгин Иван Сергеевич :) +1 хорошо однако придуманно:) а потом в полете из окна выбрешшенные бухами(я думаю не только ими) думаем как же жизнь была прекрасна, и какого фига офис находится на 20м этаже:) Такое решение в принципе имеет право на жизнь если отбадаться от требования "это" реализовать нет никакой возможности, по крайней мере ТС указан механизм, как при групповом перепроведении документов не поиметь толпу с документов введенных сегодня, проверки ведь любые можно повесить, однако ТС надо все таки подумать... а оно ему надо ... |
| 04.09.2009, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523360]: |
172ms |
58ms |
| others: | 220ms |
| total: | 502ms |
