Сортировка по полю
Есть справочник, и форма списка. В реквизитах есть поле - сслыка на другой справочник. Делаю это поле индексируемым, обновляю конфигурацию, но почему-то сортировка по этой колонке не высвечивается, хотя если сделать тоже самое для реквизита с типом строка к примеру все отрабатывает. В чем может быть проблема? P.S. Смотрел в SQL индексы по данному полю созданы. Версия 1С 8.1 ... |
| 07.09.2009, 15:24 |
Сортировка по полю
Насколько я знаю сортировку по такому полю сделать нельзя. Есть другой вариант: Создать кнопку на форме, и прописать процедурку этой кнопки: // ЭлементыФормы.Спмсок.Значение.Порядок.Установить("Нужное поле"); // и все будет работать ... |
| 07.09.2009, 15:37 |
Сортировка по полю
Спасибо, попробую. P.S. Надо будет базу знаний для себя вести *) ... |
| 07.09.2009, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523351]: |
73ms |
58ms |
| others: | 257ms |
| total: | 452ms |
