Не работает отбор по контрагентам в общем журнале после перехода на sql
Уважаемые, доброе время суток! Столкнулся с интересным глюком после переноса 1С 7.7 с dbf на sql 2000 - в общем журнале не вижу документов, сделаных в dbf базе при отборе по контрагенту. Выбираются только созданные уже в скл. Такая же ситуация и в отчете реестр документов. Не подскажете куда копать, пока пытаюсь сделать трэйс в профайлере чтоб сэмулировать запрос. При этом все остальное нормально работает. ... |
| 05.09.2009, 18:02 |
переиндексация или тестирование ... |
| 05.09.2009, 21:15 |
скорее всего индексы по отбору слетели ... |
| 05.09.2009, 21:16 |
Спасибо сегодня попробую. ... |
| 06.09.2009, 08:11 |
Только сегодня удалось попробывать. Сделал переиндексацию через встроенную процедуру, собрал сттатистику. И в итоге не помогло, что еще можно попробывать? ... |
| 09.09.2009, 00:53 |
A.MoskalenkoТолько сегодня удалось попробывать. Сделал переиндексацию через встроенную процедуру, собрал сттатистику. И в итоге не помогло, что еще можно попробывать? "Индексом" отборов является таблица 1scrdoc, она восстанавливается в ТиИ в режиме "пересчет служебных данных". Правда, и при загрузке данных в базу она создается и пересчитывается, поэтому непонятно, почему после перехода на sql отборы не заработали сразу. ... |
| 09.09.2009, 06:37 |
Ок, идею понял. У меня при загрузке данных была одна ошибка, я ей значение не придал - видимо из-за нее. Был задублированый код в одном справочнике, пришлось ручками таблицу править. После я проверил и сравнил все данные все сошлось. А вот идексы наверное как раз то и создались. Сегодня ночью запущу пересчет. Спасибо. ... |
| 09.09.2009, 08:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523342]: |
196ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 552ms |
