1С Сom Сonnector. Потери данных.
Привет всем. Есть задача перенести данные из 1С в некую другую БД. Для выборки данных из 1С использую Com+ соединение. Общий объём данных не большой, порядка 100К записей. Данные получаю из разных объектов в 1С, соответственно последовательно выполняю несколько запросов. При выборке данных и последующей постоянно возникают проблемы с "потерями" данных. Т.е. периодически данные "не доходят". Т.е. значение некого столбца в таблице полученной из 1С ... |
| 15.09.2009, 09:46 |
Засада. Не дописал. Т.е. значение некого столбца в таблице полученной из 1С периодически приходит как Null, хотя Null там быть ну никак не может. И это повторяется в абсолютно хаотичном порядке и для разных объектов. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Модератор: Тема перенесена из форума "C#.NET". ... |
| 15.09.2009, 09:48 |
alrevesПривет всем. Есть задача перенести данные из 1С в некую другую БД. Для выборки данных из 1С использую Com+ соединение. Общий объём данных не большой, порядка 100К записей. Данные получаю из разных объектов в 1С, соответственно последовательно выполняю несколько запросов. При выборке данных и последующей постоянно возникают проблемы с "потерями" данных. Т.е. периодически данные "не доходят". Т.е. значение некого столбца в таблице полученной из 1С вопрос возник, вы подключаетесь к 1С через другую программу? используя СОМ соедение? не логичнее ли через 1С сначала выгрузить данные а потом загрузить в другую БД. либо попробывать OLE соедение, насколько мне известно ОЛЕ работает лучше с БД ... |
| 16.09.2009, 13:53 |
Шурыгин Иван Сергеевич не логичнее ли через 1С сначала выгрузить данные а потом загрузить в другую БД. Не подходит. Эта операция будет выполнятся периодически. И мы не хотели бы зависеть от каких-либо 1С планировщиков. ... |
| 17.09.2009, 13:02 |
alrevesПривет всем. Есть задача перенести данные из 1С в некую другую БД. Для выборки данных из 1С использую Com+ соединение. Общий объём данных не большой, порядка 100К записей. Данные получаю из разных объектов в 1С, соответственно последовательно выполняю несколько запросов. При выборке данных и последующей постоянно возникают проблемы с "потерями" данных. Т.е. периодически данные "не доходят". Т.е. значение некого столбца в таблице полученной из 1С Пробуй тогда цепляться не через внешнее соединение, а через COM обьект 1С. Не знаю как в запросах, но если выбирать данные перебором, то потерь у меня не было, во всяком случае для 7.7 ... |
| 17.09.2009, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523318]: |
23ms |
79ms |
48ms |
| others: | 224ms |
| total: | 417ms |
