Подключение к 1с из Delphi
Добрый день! Мне необходимо решить небольшую задачку связанную с 1с 7.7. А именно: подключиться к 1с 7.7 и по определенному параметру справочника получить от туда данные. Подклаюсь я с помощью Delphi (другого пути нет). Суть в чем. В организации стоит SQL - версия 1с, у меня дома 1с в виде dbf файлов. Дома все работает замечательно... вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Когда запускаю в организации, то там БД лежит на сервере (подключаюсь с рабочего места пользователя) и мне приходится подключение немного иначе переписать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вместо V77.Application пишу V77S.Application (т.к. SQL-версия). Проблема в том, что при попытке создать OleObject 1c на компьютере пользователя, она ругается (т.е. на строке Ole1C := CreateOleObject('V77S.Application');) В чем может быть проблема? В какую сторону копать? Заранее спасибо! ... |
| 17.09.2009, 13:19 |
Насколько я помню, способ подключения не зависит от версии 7.7. То есть и там и там нужно использовать Ole1C := CreateOleObject('V77.Application'); ... |
| 17.09.2009, 13:32 |
перепробовал разные варианты (V77 или V77S).. однако суть одна и таже - не работает... может ли быть ошибка в том, что сама 1с на сервере (а у пользователя 1с вообще нет)? ... |
| 17.09.2009, 13:56 |
1С должна быть установлена на клиенте стопудово. Либо полная, либо административная установка ... |
| 17.09.2009, 14:17 |
а что в делфи можно создать объект без библиотеки? таки фокус? ... |
| 17.09.2009, 14:35 |
согласен! ... |
| 17.09.2009, 14:38 |
установили на компьютер 1с.. все равно дальше строки: Код: plaintext 1. В чем может быть проблема? ... |
| 18.09.2009, 11:07 |
хасп есть? ... |
| 18.09.2009, 12:18 |
что это такое? ... |
| 18.09.2009, 12:34 |
ключ ... без него не работает обычно ну или ... ... |
| 18.09.2009, 12:37 |
D_A_S1, Попробуйте открыть нужную конфигурацию сначала в самой 1Ске - оно напишет более понятное сообщение об ошибке. и используйте "платформонезависимый" вызов 1С Код: plaintext 1. ... |
| 18.09.2009, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523311]: |
159ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 465ms |
