Электричество и тепло в 1С
Всем доброго времени суток. Стоит задача вывести данные из системы учёта тепла и электричества (скажем, показания на начало и конец месяца), ввести их в 1С и сформировать счёт за месяц или типа того. Система учёта - нашей разработки, с какой стороны браться за 1С пока не ясно. В первую очередь надо для демонстрации возможности, так что если есть варианты попроще и посложнее, то лучше попроще. Подскажите куда копать, что читать, с какой стороны браться. ... |
| 18.09.2009, 07:48 |
Код: plaintext ... |
| 18.09.2009, 08:20 |
В 1с в смысле в стандартную конфу? в 7ку можете выгружать файликами (текст, дбф, хмл) или через оле, в 8ке вариантов еще больше. Но вообще - зачем 1с если есть своя система? :) ... |
| 18.09.2009, 13:38 |
u-bСистема учёта - нашей разработки, с какой стороны браться за 1С пока не ясно. В первую очередь надо для демонстрации возможности, так что если есть варианты попроще и посложнее, то лучше попроще. Подскажите куда копать, что читать, с какой стороны браться. Есть достаточно простой способ: Используете возможности типовой конфигурации, для формирования документов средствами встроенного языка 1С и методами реализованными для конкретных объектов конфигурации. Анализируете те сущности который планируете использовать в вашем примере это Счет (на самом деле надо смотреть глубже возможно понадобится использовать документ вида реализация и т.п.). Разрабатываете принципы поиска нужного контрагента, договора, номенклатуры услуг и т.п (можно использовать для синхронизации и поиска типовые поля комментарий). Реализуете во внешней обработке средствами языка 1С и методами документа Счет создание документа и алгоритм поиска ссылок на справочники, заполнения данных в документе (заполнение реквизитов "шапки", "табличных частей"). Способы вытаскивания данных из своей системы зависят от того какое хранилище используете, можно напрямую из таблиц базы данных, можно сначала выполнять выгрузку данных из вашей системы в какой либо формат в виде файла, а потом их передавать на вход внешней обработки и т.п. При данном способе возможно не будет необходимости вообще изменять типовую конфигурацию. А для реализации обработки пригласите специалиста 1С. ... |
| 18.09.2009, 13:50 |
leafто есть вы систему написали а отчет сделать не можете?Кагбэ можем, но заводить в систему кучу дополнительных данных для этого отчёта не хотелось бы. Поэтому отчёт в 1С, хде эти данные кагбэ должны уже быть. JatzВ 1с в смысле в стандартную конфу?Хмм... в нестандартную... а это мысль. Всмотрелся. Вижу кучу наработок, возможно будем с ними посотрудничать. JatzНо вообще - зачем 1с если есть своя система? :)Своя только энергию считает, без денег. Соответственно 1С чтобы не заводить в нашу систему такие понятия как счета, оплаты, задолженности, пени, контрагенты... Dinamo...встроенного языка 1С... ...средствами языка 1С... ...пригласите специалиста 1С...Ага, примерно понял - халявы не будет. :) Всем спасибо за ответы, будем порешать. ... |
| 18.09.2009, 14:10 |
u-bDinamo...встроенного языка 1С... ...средствами языка 1С... ...пригласите специалиста 1С...Ага, примерно понял - халявы не будет. :) Всем спасибо за ответы, будем порешать. Я вам предложил "самый простой путь". "Каждый должен заниматься своим делом". Вот я вам и предлагаю заниматься своей системой. А для организации выгрузки данных пригласить квалифицированного разработчика-программиста который разработает для определенной "типовой конфигурации" такую обработку (или несколько обработок для нескольких конфигураций) и поможет разработать пользовательскую документацию. При демонстрации возможностей "своей системы" клиентам вы сможете декларировать и демонстрировать возможности формирования счетов (или каких там еще документов которые необходимы) и взаимодействия с системой по выгрузке данных в систему 1С. ... |
| 18.09.2009, 15:16 |
Пригласите специалиста и не парьте себе моск ... |
| 19.09.2009, 19:33 |
DinamoЯ вам предложил "самый простой путь". "Каждый должен заниматься своим делом". LeoligovПригласите специалиста и не парьте себе моск Да-да, я именно так и понял. Уже стыкуемся с разработчиками отраслевых расширений/дополнений (или как они в 1С называются), выходит красиво. ... |
| 22.09.2009, 11:21 |
я одного не понял: ЗАЧЕМ ВАМ 1С ? С уважением, Naf ... |
| 22.09.2009, 11:31 |
Недавно делал такое же для инкубаторов :) Почему 1с - это было требование заказчика. Работа делится на 2 части 1- написание на 1с функций через ADO по получению нужной информации. 2- Отображения в 1С. Судя по вашей картине , я бы сделал все так. 1 Создается форма отчетов в 1с. 2 Форма отчетов "дергает" хранимую процедуру (или COM сервер) уже вашей системы и получает таблицу значений - все нужные данные для отчета, согласно выбранным параметрам 3 Строит по этой ТабЗнач отчет - какой юзверям надо. Схема вполне реализуемая. ... |
| 22.09.2009, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523295]: |
181ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 521ms |
