1С8.1 Управление торговлей .Помогите! Код не уникальный!!!
1С8.1 Управление торговлей для Украины.(2.3.3.4) Возникла проблема при вводе нового контрагента. По словам бухгалтера изначально по каким-то причинам при заполнении карточки контрагента автоматически не ставил код. Писал что "Код не уникален" и бухгалтер сама вручную проставила код. Потом после каких то проблем с компом она попыталась добавить контрагента, но получила отказ. Пишет что "код не уникален" и ещё что "Ошибка вызова метода контекста(Записать). Код не уникален!". Уже пробывал выгружать данные через XML и загружать в пустую базу. Тоже самое. Пробывал в конфигураторе убрать галочку "уникальности кода". Пробывал в конф. "тестирование и исправление". Ничего не помогает. Заводить новую базу и всё заново вносить не вариант. Посоветуйте как быть???????????????? ... |
| 25.09.2009, 15:45 |
Скоее всего в базе есть код с буквами "ааааааа" и когда пытается добавить +1 получается то же код... Отсортируйте по коду и смотрите ... |
| 25.09.2009, 16:32 |
Программист 1с, Проверил базу. Обнаружил код "1Н" в Справочнике Подразделения. Перебил просто на 1. Но не помогло. Кстатии в номенклатуре тоже пишет что код не уникален, но даёт ввести вручную...??? ... |
| 25.09.2009, 18:06 |
Вручную вводит? Если нет - то тестирование - такое случается. А если вводит - то посмотри какой код получается - буквенный? ... |
| 25.09.2009, 18:24 |
Да все испровляется просто. Перенумеруй весь справочник. Перенумераторов в инете куча, да и пишется он просто. Помогает 100%. Сам так постоянно документы и справочники перенумеровываю. ... |
| 25.09.2009, 22:56 |
Да. Только главное чтобы никакой программер не привязывался к коду в текстах модулей :)) ... |
| 27.09.2009, 10:39 |
К тексту модулей привязываться и не надо. Это внешняя обработка. Которая перенумерует справочник или документ, смотря что надо. ... |
| 27.09.2009, 20:17 |
Viper.85К тексту модулей привязываться и не надо. Это внешняя обработка. Которая перенумерует справочник или документ, смотря что надо.Вы не поняли. Если у вас в тексте есть привязки к коду.... А они могу встречаться у "опытных" программеров, то.... ... |
| 27.09.2009, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523270]: |
194ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 547ms |
