Не выполняется метод регламентного задания
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме с регламентным заданием. Добавил в конфигурацию новое регламентное задание, указал в качестве метода процедуру, располагающуюся в общем неглобальном модуле с установленными галочками "Сервер", "Клиент". В процедуре не используются функции работы с интерфейсом (процедура пишет в файл). Конфигурация УТ 10.3.7.8. Платформа 8.1.14.72. Клиент-серверный вариант. Блокировки регламентных заданий в консоли сервера для данной ИБ не установлена. В консоли заданий смотрел - фоновые задачи создаются и выполняются. Точку останова на процедуру ставил - переход на нее не осуществляется. Спасибо за помощь! ... |
| 16.09.2009, 15:07 |
в другом проблема. клиент-сервер - регламентированное выполняется на серевере. Отладчик на сервер заходит по ключу /debug ... |
| 16.09.2009, 15:13 |
Ключ нужно ввести при запуске конфигуратора? как параметр? ... |
| 16.09.2009, 15:14 |
сервера... документы читать - Вася будет? ... |
| 16.09.2009, 15:16 |
Посыл понял) Пошел грызть) ... |
| 16.09.2009, 15:17 |
Господин ПЖв другом проблема. клиент-сервер - регламентированное выполняется на серевере. Отладчик на сервер заходит по ключу /debug Спасибо большое! ... |
| 16.09.2009, 15:18 |
Для запуска сервера 1с в режиме отладки во всех мануалах по интернету предлагается править руками скрипт запуска. Но глядя на этот скрипт, мне кажется, что есть возможность запускать сервер в режиме отладки через параметры командной строки к скрипту. Прошу подсказать знающих! ... |
| 25.09.2009, 16:10 |
ComOKДля запуска сервера 1с в режиме отладки во всех мануалах по интернету предлагается править руками скрипт запуска. Но глядя на этот скрипт, мне кажется, что есть возможность запускать сервер в режиме отладки через параметры командной строки к скрипту. Прошу подсказать знающих! /debug ... |
| 25.09.2009, 19:50 |
Сревер работает под Linux (CentOS 5.2) ... |
| 28.09.2009, 09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523269]: |
159ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 488ms |
