Может ли 1С на ms sql server 2005 работать под windows authentication?
т.е. чтобы сервер был не в "mixed mode", а в "windows only"? ... |
| 25.12.2007, 10:34 |
1С 8.1 бухгалтерия ... |
| 25.12.2007, 10:57 |
нет ... |
| 25.12.2007, 12:24 |
Насколько я помню если не указывать явно логин и пароль при создании базы, то именно виндовая авторизация и используется ... |
| 25.12.2007, 15:22 |
конечно можно, если служба работает от пользователя usr1cv81, то необходимо добавить ее в MSSQL в логины, дать права sysamin или сделать владельцем dbowner базы (если создана другим пользователем), при создании базы в оснастке кластера логин и пароль оставляются пустыми ... |
| 26.12.2007, 12:23 |
DmitryOrlovнет Впредь мне будет более понятна Ваша позиция. ... |
| 26.12.2007, 13:47 |
gybsonВпредь мне будет более понятна Ваша позиция. Отлично Мне не разъясните ее, а то я что-то никак сам определиться не могу? ... |
| 27.12.2007, 14:55 |
DmitryOrlov gybsonВпредь мне будет более понятна Ваша позиция. Отлично Мне не разъясните ее, а то я что-то никак сам определиться не могу? Вы критикуете 1С 7.7. 8.х Вы просто не знаете, даже элементарных вещей, как выясняется. Но в своих постах не указываете, что "я когда-то давно 7.7 смотрел, уверен сейчас все так же". Человек написал, что речь идет о 8.1 и Вы все-равно написали заведомо ложный ответ. ... |
| 28.12.2007, 09:24 |
gybson DmitryOrlov gybsonВпредь мне будет более понятна Ваша позиция. Отлично Мне не разъясните ее, а то я что-то никак сам определиться не могу? Вы критикуете 1С 7.7. 8.х Вы просто не знаете, даже элементарных вещей, как выясняется. Но в своих постах не указываете, что "я когда-то давно 7.7 смотрел, уверен сейчас все так же". Человек написал, что речь идет о 8.1 и Вы все-равно написали заведомо ложный ответ. на кол его :) ... |
| 07.01.2008, 23:57 |
ISGRконечно можно, если служба работает от пользователя usr1cv81, то необходимо добавить ее в MSSQL в логины, дать права sysamin или сделать владельцем dbowner базы (если создана другим пользователем), при создании базы в оснастке кластера логин и пароль оставляются пустыми Коллеги извините что подымаю столь старый топик.Ткните носом в документации где описан сей процесс. И еще вопрос обязательны ли права sysadmin? ... |
| 30.09.2009, 16:42 |
linkeISGRконечно можно, если служба работает от пользователя usr1cv81, то необходимо добавить ее в MSSQL в логины, дать права sysamin или сделать владельцем dbowner базы (если создана другим пользователем), при создании базы в оснастке кластера логин и пароль оставляются пустыми Коллеги извините что подымаю столь старый топик.Ткните носом в документации где описан сей процесс. И еще вопрос обязательны ли права sysadmin? вообще не нужны. нужно быть dbo своей базы. ... |
| 06.10.2009, 03:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523244]: |
166ms |
71ms |
| others: | 210ms |
| total: | 507ms |
