Перегрузка между базами
Есть две базы, основная и реляционная... Все время шел нормальный обмен данными (кб 20-500), недавно произошел сбой (что за оно, у бухов не допытаешь) на реляциоонной базе, и она начала выдавать файлы (зипы) под 60 мегов. Кто-нибудь с этим сталкивался? ... |
| 16.10.2009, 18:35 |
и где они вообще хранят инфу о перегрузках? ... |
| 16.10.2009, 18:38 |
Перечитал и ужаснулся... :) Распределенная ИБ. Такое ощещение в неосновная база не знает что из себя выгрузила, а что нет. Пробовали загрузить этот огромный файл - толку ноль, всеравно выдает под 60 мегов... ... |
| 16.10.2009, 22:26 |
Есть две базы, основная и реляционная... Сильная фраза. а основаная база, значит у вас не реляционная? :-))) улыбнуло... ... |
| 16.10.2009, 22:30 |
Да блин слово с головы вылетело :) Подчиненная! ... |
| 16.10.2009, 22:33 |
"обмануть" механизм обмена можно разными способами. Бухгалтера на периферийной, возможно, запустили групповое перепроведение немаленького периода, и теперь ни за что в этом не сознаются. Следует отдавать себе отчет, что если такой файл обмена загрузить в центральную, то могут и итоги (и весьма старые) уплыть. Поэтому, прежде чем решать, что делать, нужно проанализировать состояние (итоги, обороты) периферийной базы, и решить, следует ли вообще принимать от нее все эти данные, или нет. Варианты действий: 1. Принять файл обмена штатным образом. Центральная база принимает обмен не быстро (как периферийная), а с принудительной задержкой - 1 объект в 10 сек. (или 5 - уже не помню, но все равно много). Убедиться в этом можно, открыв во время загрузки файл журнала (far`ом например). Можно и убедиться, что загрузка продолжается, и когда-нибудь закончится. Суток через несколько Потом тот же объем изменений будет раздаваться в другие периферийные, если таковые есть. 2. Отказаться от приема этого файла. Очистить в периферийной базе очередь обмена (1supdts), затем перезаписать все, что делали (создавали) бухгалтера нового, сверившись с журналом регистрации, и обменяться. Затем, возможно, восстановить периферийную по центральной, если прошлые итоги уже разошлись. 3.Если в обмене участвуют всего 2 базы - центральная и одна периферийная, можно на время подменить заголовки ЦБ, сделав ее периферийной (с префиксом центральной) и наоборот (периферийную центральной со старым ее префиксом), сделать выгрузку и загрузку. Времено объявленная периферийной, база примет тот же объем значительно быстрее. Можно и другие варианты придумать - зависит от анализа произошедшего. ... |
| 17.10.2009, 06:00 |
Дело в том что этот огромный файл загрузили, и полученый ответ загрузили на переферийную, и она всеравно выдала такогоже обьема файл. На других компах получается правильный ответ. Причем после загрузки такого файла файлы обмена идет в пару КБ. А у клиента на центральной файлы маленькие, а на перефирийной фсеравно. Счас попробуем обмен между этими базами (именно у них) только с фгруженым этим файлом. ... |
| 19.10.2009, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523190]: |
181ms |
30ms |
| others: | 256ms |
| total: | 505ms |
