Как узнать размер автошрифта 8.1
Столкнулся с тем что нужно в табличном поле ряд строк вывести чуть более большим шрифтом чем остальные. По умолчанию там стоит автошрифт. Данные по размеру и прочим параметрам у него не доступны. Если пользоваться вводом на основании другого шрифта то также недоступны эти параметры. Подайте идею. ... |
| 28.10.2009, 19:52 |
Код: plaintext 1. 2. самое простое снимите галочку автошрифт в строке макета и установите нужный размер ... |
| 29.10.2009, 08:44 |
Если снять, то тогда придется этот новый шрифт во всех формах прописывать. В противном случае - пользователь меняет в настройках шрифт допустим на больший, а здесь то он не поменяется... ... |
| 29.10.2009, 09:31 |
я руками не пробывал ... а так не понял кстати как тип шрифта програмно поменять ... свойства все только чтение ... размер вроде просто ... а вот тип не понял как ... ... |
| 29.10.2009, 11:31 |
счас гляну ... опять с табличным документом путаю ... ... |
| 29.10.2009, 11:33 |
Код: plaintext 1. ... |
| 29.10.2009, 12:17 |
правда работает плохо ... ... |
| 29.10.2009, 12:18 |
да и в общем то может не получиться ... так как там определяется шриф для режима редактирования сам шрифт определятся на уровне табличного поля ... то есть един для всего табличного поля если я не ошибся ... ... |
| 29.10.2009, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523152]: |
180ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 509ms |
