ЗиК, Декларация по ЕСН строка 1100
Со слов буха неправильно формируется строка 1100. говорит что из нее не убирается мат помощь. Хотя если посмотреть расшифровку этой строки то в ней присутствует сотры у кого была матпомощь. Подскажите как проверить? ... |
| 21.10.2009, 10:53 |
Вымучил у буха следующее- в строке 1100 стоит сумма меньше чем должно быть. именно не попадают в нее суммы по -компенсация отпуска при увольнении (полностью) -материальная помощь на похороны (из 5000 только 3000 не облагаются ЕСН) т.е. выплачивается по 5 штук а в 1100 должно попапсть 3 с каждого начисления тоже самое с матпомощью на похороны и матпомощь по болезни видимо что-то в налоговом учете у каждого вида расчета не-то получается. ... |
| 22.10.2009, 10:56 |
Компенсация отпуска при увольнении точно ЕСН не облагается ... |
| 22.10.2009, 11:10 |
semyonsКомпенсация отпуска при увольнении точно ЕСН не облагается да и самое интересное что в "Тип дохода для ЕСН" стоит "не является объектом налогообложения" ... |
| 22.10.2009, 11:30 |
опытным путем выяснил что дело именно в Компенсации отпуска при увольнении, хотя "Тип дохода для ЕСН" стоит "не является объектом налогообложения", как я и писал раньше. Где еще порыть? ... |
| 22.10.2009, 18:03 |
хыыыы! "Тип дохода для ЕСН" должен быть пустым!!! ... |
| 22.10.2009, 18:10 |
и мат помощь на похороны рань тоже вообще не облагалась счас не знаю ... это как бы другая матпомощь ... ... |
| 26.10.2009, 08:26 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523146]: |
164ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 446ms |
