Как создать документ регламентным заданием
Доброго времени суток, уважаемые коллеги У меня возникла проблема: выполнение регламентного задания обрывается при попытке создания нового документа, а именно на этой строке: Код: plaintext 1. Причём исключения не происходит, оно просто прекращает выполняться. При вызове функции вручную (из общего модуля) всё работает. Клиент - серверный вариант системы, версия 1с: 8.1.14.72 ... |
| 03.11.2009, 15:53 |
Причин может быть много. Необходимо отловить ошибку. ... |
| 03.11.2009, 16:43 |
Права? ... |
| 03.11.2009, 21:15 |
tester2000Причин может быть много. Необходимо отловить ошибку. Как? Руками всё запускается, всё работает. А в регламентном задании он в обработчик исключения не входит, просто вываливается. ... |
| 04.11.2009, 10:13 |
Проблема решилась. Спасибо всем участникам. Модуль документа не мог выполниться на сервере, потому что один из модулей, который вызывается из него, не может быть выполнен на сервере, у него просто не стоит флаг "Сервер" в свойствах (и не может быть поставлен). Данная проблема решается переносом нужных процедур в другой модуль, у которого установлен флаг "Сервер". Ещё раз спасибо! ... |
| 04.11.2009, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523113]: |
172ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 468ms |
