настройка СУРБД через файловый обменник по расписанию
Помогите, кто знает, как настроить обмен по расписанию, план обмена создал, выгрузку в периферийную базу сделал, общую папку для обмена создал, вручную обмен идет. Но не могу так как делаю впервый раз, настроить автообмен по расписанию между базами. И еще почему то очень долго выгрузка из корневой базы идет, порядка 2-3 минут, в чем может быть причина. Причем каждый раз, даже если в базе ничего не менялось. Файл создается порядка 95 мегабайт. 1С 8.1 УПП. When pygmies cast such long shadows, it must be very late in the day. ... |
| 05.11.2009, 08:46 |
База файловая или на сервере? 1. По расписанию делается только на сервере, на файловой по событию. 2. Если на сервере, зайди в свойства БД через консоль управления серверами 1С, посмотри не стоит ли блокировка регламентных заданий. 3. И вообще залезь в журнал регистрации посмотри нету ли ошибок при запуске регламентного задания, тут причин может быть много от банального "нет прав доступа к папке обмена" до самых экзотических. ... |
| 05.11.2009, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523110]: |
194ms |
36ms |
| others: | 240ms |
| total: | 519ms |
