Проблема с клиент-банком в УПП под 8.1
Господа, помогите пожалуйста. Проблема возникает во время попытки загрузки данных из файла клиент-банка с выписками. Систума 1С выдает сообщение: Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 10.06.2008, 13:15 |
ЖоговГоспода, помогите пожалуйста. Проблема возникает во время попытки загрузки данных из файла клиент-банка с выписками. Систума 1С выдает сообщение: Код: plaintext Код: plaintext 1. телепаты в отпуске... вероятно ЭтоНовыйДокумент = Неопределено, т.е. ранее по тексту оно не присваивается ничему ... |
| 10.06.2008, 13:32 |
Господин ПЖ телепаты в отпуске... вероятно ЭтоНовыйДокумент = Неопределено, т.е. ранее по тексту оно не присваивается ничему Иии????? Что делать ? как исправить??? ... |
| 10.06.2008, 13:46 |
Жогов Господин ПЖ телепаты в отпуске... вероятно ЭтоНовыйДокумент = Неопределено, т.е. ранее по тексту оно не присваивается ничему Иии????? Что делать ? как исправить??? Пройдись отладчиком (с) Миста Позовите специалиста (с) там же ... |
| 10.06.2008, 14:14 |
Господин ПЖ Жогов Господин ПЖ телепаты в отпуске... вероятно ЭтоНовыйДокумент = Неопределено, т.е. ранее по тексту оно не присваивается ничему Иии????? Что делать ? как исправить??? Пройдись отладчиком (с) Миста Позовите специалиста (с) там же "ЭтоНовыйДокумент " определяеться после вызова процедуры "УстановитьСвойство" в которой есть ображение к этой переменной модуля. Конфигурация типовая. УПП 1.2.16 платформа 8.1.11 Как победить эту ошибку, не изменяя типовую конфигурацию? ... |
| 25.06.2008, 13:14 |
Нашел описание этой ошибки на офф. сайте. Без вмешания в конфигурацию она не исправляеться (только если Банк-Клиент выгрузить во вне, и исправить ошибку, и пользоваться в последстьвии внешней обработкой). ... |
| 26.06.2008, 14:54 |
DfireНашел описание этой ошибки на офф. сайте. Без вмешания в конфигурацию она не исправляеться (только если Банк-Клиент выгрузить во вне, и исправить ошибку, и пользоваться в последстьвии внешней обработкой). А ссылочку можно на эту заметку. ТипаЮ, чего там надо править? ... |
| 15.07.2008, 15:53 |
LevSh DfireНашел описание этой ошибки на офф. сайте. Без вмешания в конфигурацию она не исправляеться (только если Банк-Клиент выгрузить во вне, и исправить ошибку, и пользоваться в последстьвии внешней обработкой). А ссылочку можно на эту заметку. ТипаЮ, чего там надо править? На сайте 1С (www.v8.1c.ru) в разделе для зарегенных пользователей. Выбираешь версию УПП, которая у тебя, и самом низу ищешь известные баги этой версии(ссылка). Сейчас прямую ссылку дать не могу. П.С.: Исправляеться переносом строки "ЭтоНовыйДокумен = <ЧегоТоТам>" выше, над процедурами установки своиств. ... |
| 15.07.2008, 23:22 |
День добрый, такая проблема: при выгрузке платежного поручения в xml через встроенную обработку УПП1.2 (8.1) в результирующий файл не попадает код ЕГРПОУ организации (остальные поля попадают) почему так!!? ... |
| 05.11.2009, 17:43 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523100]: |
60ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 387ms |
