Ошибка при перегрузке данных (1С 8.1 -/ ADO/ - Oracle)
Помогите разобраться, пожалуйста!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Где косяки - описано в комментах кода. Что я делаю не так? И есть ли в 1С тип "параметр" или нечто подобное (входящий/исходящий параметр)? ... |
| 05.11.2009, 17:08 |
1C ник, если не секрет, какова цель скрещивания ужа с ежом? ... |
| 05.11.2009, 17:42 |
поробуй так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 05.11.2009, 17:43 |
Не использовать параметры - это дурной тон. Лучше использовать следующий вариант: Команда.CommandType = 4; //adCmdStoredProc Команда.CommandText = "LOOK_NEW.UPP_REQUEST_ATTACH"; ado_p1 = Команда.CreateParameter("var",200,1,50); Команда.Parameters.Append(ado_p1); ado_p1.value = "12345"; или obj_ADOComm.Parameters.Append(obj_ADOComm.CreateParameter("var", 200, 1, 50, "12345")); Соответственно, 200 - это тип параметра, 1 - это входной или выходной параметр, 50 длина. "LOOK_NEW.UPP_REQUEST_ATTACH" - это функция, возвращающая курсор? ... |
| 05.11.2009, 18:18 |
2semyons: Спасибо, буду пробовать так. semyons"LOOK_NEW.UPP_REQUEST_ATTACH" - это функция, возвращающая курсор? Приаттачивание файла (третий параметр тут - blob). Dolter поробуй так: Команда.Properties("SPPrmsLOB") = Истина; и не параметры создавать, а значения в строку комманды вставлять Пробовал - не помогает. В строку - не вариант, файл двоичных данных в строке не передашь. слоненок1C ник, если не секрет, какова цель скрещивания ужа с ежом? Прихоть заказчика. Чтобы помимо обычной выгрузки данных из 1С в Ораклю (в таблицы). Приаттачивать макеты документа, чтобы пользователи в оракле по кнопке видели привычный макет (суть печатную форму) 1с-овского документа. (ИМХО, извращение, но что поделать) ... |
| 06.11.2009, 10:13 |
semyonsobj_ADOComm.Parameters.Append(obj_ADOComm.CreateParameter("var", 200, 1, 50, "12345")); Соответственно, 200 - это тип параметра, 1 - это входной или выходной параметр, 50 длина. А вслучае blob-а, что в параметрах метода CreateParameter() писать? CreateParameter("blob", 'filename', 1, fileData) ?? (filename - имя файла, filedata - собственно сам файл двоичных данных) ... |
| 06.11.2009, 10:19 |
в CreateParameter() первый параметр - имя параметра, второй - тип, третий - (входной/выходной), четвертый длина поля, пятый - значение. Значение, которое нужно передавать для типа параметра blob я не нашел. ... |
| 06.11.2009, 11:20 |
Стрим.Type = Тип("ДвоичныеДанные"); Бред какой-то. Откуда ADODB знает про типы 1цэ? Надо так: Код: plaintext Команда.Properties("SPPrmsLOB") = Истина; С точки зрения 1цэ это неправильный синтаксис, надо так: Код: plaintext BLOB параметр передаётся так (будет работать только с OraOLEDB провайдером!): Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.11.2009, 15:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Команда.Properties("SPPrmsLOB") - не находит по "SPPrmsLOB", закомментил, стало сыпаться на execute. Текст ошибки следующий: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена. ... |
| 08.11.2009, 23:18 |
авторПроизошла исключительная ситуация ( Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers ) Уважаемый, я ведь не зря написал, что "будет работать только с OraOLEDB провайдером"... ... |
| 09.11.2009, 12:02 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При провайдере MSDASQL коннектит нормально. При попытке установить провайдер MSDAORA (как показано в листинге) вылетает в следующую ошибку: Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for Oracle): Произошла ошибка Oracle, для которой невозможно загрузить сообщение из Oracle. С чем это может быть связано? Ораклисты клянуться, что все, что нужно чтобы жить дружно установлено и проблем никаких быть не должно.... ... |
| 10.11.2009, 22:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=Maximiliano&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
173ms |
49ms |
| others: | 584ms |
| total: | 890ms |
