1С+SQL2000 пропадают данные таблицы Контрагенты
при восстановлении из полного успешного бэкапа. При попытке войти в 1с сообщает "Структура таблицы SC133 повреждена". Заходим в таблицу, "вернуть строки" - таблица пустая. Что это может быть? Никто не сталкивался? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 11.11.2009, 10:39 |
бекуп чем делается-то? ... |
| 11.11.2009, 10:43 |
типовыми средствами ... |
| 11.11.2009, 10:49 |
похоже архив бьется в какой-то момент. ТиИ неплохо бы сделать- мож в самой базе косяк ... |
| 11.11.2009, 10:53 |
"типовые" - это средства 1С или средства SQL? ... |
| 11.11.2009, 11:03 |
архив старый, md новый... или наоборот ... |
| 11.11.2009, 11:11 |
Видимо рассогласование структуры МД и структуры таблиц. Загружаю текущий бэкап и текущий мд. ... |
| 11.11.2009, 11:20 |
Теперь новая шняга! Таблица SC133 с данными, справочник в 1С пустой. ... |
| 11.11.2009, 11:24 |
Бэкап: // BACKUP DATABASE [BAZ] TO [BAZ] WITH INIT , NOUNLOAD , NAME = N'XXIopt backup', NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT DECLARE @i INT select @i = position from msdb..backupset where database_name='BAZ'and type!='F' and backup_set_id=(select max (backup_set_id) from msdb..backupset where database_name='BAZ') RESTORE VERIFYONLY FROM [BAZ] WITH FILE = @i // DBCC CHECKDB -> + ... |
| 11.11.2009, 11:26 |
Бэкап sql в семерке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен делаться совместно с бэкапом 1см7.md 1cv7.dd - без них он смысла не имеет. Если эти эти файлы, соотв. восстановленной sql-базе, утеряны, то без их восстановления бесполезно пытаться открыть базу средствами 1С. Для примера создай под имеющимся md новую sql-базу, и сравни структуру sc133 с той, что восстановлена из бэкапа. Пока они не будут идентичны (в том числе и по именам полей) - не следует пытаться открывать восстановленную базу. Средства восстановления идентичности - править конфигурацию пустой базы для совмещения структуры полей, затем править имена полей в восстановленной базе, если понадобится. Или сразу ручками реструктурировать последнюю, если хорошо знаком и этот процесс, и внутренняя кухня 1С. И только потом подсовывать md восстановленной из бэкапа базе ... |
| 11.11.2009, 11:42 |
Загружаю текущий бэкап и текущий мд. Т.е. основная база продолжает работать. Если с неё сделать бэкап и загрузиться на текущий мд - Контрагенты пропадают. Рассогласований ДДС и структуры таблиц скуля не наблюдаю. ... |
| 11.11.2009, 12:03 |
делаю бекап в полном режиме скулем и восстанавливаю его с перезаписью... файловую часть копирую отдельно... все работает (максимум переподключить) ... |
| 11.11.2009, 12:32 |
Причем после восстановления записи есть. Записи пропадают после того как зайти в монопольном режиме. ... |
| 11.11.2009, 12:42 |
rudra, а если не в монопольном ? подключаетесь точно к новой базе ? ... |
| 11.11.2009, 12:47 |
А как можно сравнить структуры таблиц разных БД в SQL? Может кто сталкивался где посмотреть соотношение по типам полей 1С-SQL... ... |
| 11.11.2009, 12:52 |
Last1Cmen, точно к новой, если не в монопольном записи какое-то время живут (по-моему). Уточню чуть позже. ... |
| 11.11.2009, 12:54 |
да если заходишь в 1С не в монопольном режиме - всё выглядит нормально. Справочник открывается, изменяется и записывается... ... |
| 11.11.2009, 13:47 |
rudra, я делаю криво, результат получается кривой, делаю нормально - результат нормальный; вопрос: как делать криво, но чтоб результат получался нормальный? ... |
| 11.11.2009, 14:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523087]: |
139ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 467ms |
