1C 7.7 sql - Автозаполнение нового календаря
Добрый день! Столкнулась с проблемой при автозаполнении календаря, может кто тоже занет как решить этот вопрос. Создала новый календарь, пытаюсь его заполнить: Календ = СоздатьОбъект("Календарь.Рабочий"); Календ.УчитыватьПраздники(1); Результат = Календ.Автозаполнение("01.01.2009","31.12.2009"); В ответ на это 1С выдает ошибку Divide by zero error encountered ... |
| 12.11.2009, 14:46 |
Вопрос все еще актуальный. Рылась в инете, нашла по теме: ответить Сталкивался с этой ситуацией. Оказалось, если в конфигурации есть календари без единой строчки, то при их заполнении (которое запускается если месяц больше 10-го) SQL версия вылетает с этой ошибкой. А дбф - нет. Лечится нахождением таких календарей и исправлением. Находится: трассировкой помощника смены периода. Сменила период, пыталась заполнять по месяцу. Ошибка та же. После ошибки 1С вылетает. Параментр "значение по текущей дате" не заполнено и нет доступа для его заполнения. Может ошибка связани с этим. ... |
| 16.11.2009, 16:58 |
а так? Код: plaintext ... |
| 17.11.2009, 11:18 |
leaf, Таже ошибка. Деление на ноль. ... |
| 17.11.2009, 13:12 |
Вопрос снят. Надо было просто в свойствах календаря поставить длину дня. ... |
| 18.11.2009, 10:13 |
Сорри, вопрос оказывается до конца не решен. Сделала автозаполнение нового календаря. Галочку "учитывать праздники" поставила, но заполнение произошло без учета праздников. Конечно можно добавить новый праздник при помощи объекта "Праздники", но .... Ведь есть же стандартные праздники, Новый год, майские. Почему они автоматически не заполняются? ... |
| 18.11.2009, 11:25 |
Все, вопрос снят. Надо добавть в меню новый объект Календрарь.Праздники. Он формирует таблицу для ввода праздничных дней, при автозаполнении они учитываются. Это на случай вдруг кому-то понадобытся. ... |
| 18.11.2009, 12:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1523055]: |
160ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 451ms |
