Перемещение + складские ордера 1С УПП 1.2 - как правильно организовать схему работы
Ситуация: Создали перемещение между складами (по ордерам). На складе, когда собирали расходный ордер, часть товаров не нашли. На втором складе, когда раскладывали приходный, не нашли часть товаров, отправленных по расходному. то есть количество товара в перемещении > расходный ордер > приходный ордер. или же только один из вариантов: перемещении = расходный ордер > приходный ордер или перемещении > расходный ордер = приходный ордер Как правильнее всего это сделать в 1с? чтобы не было зависших позиций в регистрах и т.п.? Желательно, чтобы объем работы напильником при реализации был не очень большим. Руководство жаждет отслеживать все подобные ситуации для "оргвыводов" :-) ... |
| 03.12.2009, 12:53 |
инвентаризацию проводить ... |
| 03.12.2009, 13:06 |
расходный ордер не делает движения, если идет по документу перемещения. поэтому опс. возможно только вариант соединения документов к передачи со складов и документов к получению со складов с соединением по докумету передачи и документу получения соответственно... для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 03.12.2009, 13:12 |
Господин ПЖинвентаризацию проводить а чем инвентаризация поможет, если в дороге что-то из кузова "утряслось"? ;-))) ... |
| 03.12.2009, 13:13 |
поправочка. не документы использовать, а регистры накопления , соединенные по соответствующим реквизитам. такого запроса типового не нашел, поэтому просто написать запросик. а все перемещения сделать по ордерам. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 03.12.2009, 13:21 |
Уточняю: Перемещение - движения по регистру "Товары к передаче со складов" Расходный ордер - движения по регистрам "Товары к передаче со складов", "Товары на складах", "Товары к получению на склады" Приходный ордер - движения по регистрам "Товары на складах", "Товары к получению на склады", "Партии товаров на складах (управленческий учет)" и если количества не совпадают, позиции зависают на регистрах и/или в регистрах не совпадают данные (нарушается целостность данных). Как избежать этого? запрос по выявлению разниц между документами написать не проблема, проблема именно в регистрах. ... |
| 03.12.2009, 13:39 |
в разрезе перемещения данные и будут показывать актуальную информацию на всегда. ее и не нужно сводить к 0. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 03.12.2009, 14:05 |
Надо придумать, как автоматически формировать Списание товаров по этой цепочке. И научить этот документ закрывать нужные регистры. ... |
| 03.12.2009, 15:01 |
2Сисой, зачем? если товар не нашли, значит его не отгрузят. тут инвентаризация. при расходном ордере товар списывается. при приходе - приходуется сколько указали, а не сколько в расходном. все в порядке там с этим для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 03.12.2009, 15:30 |
Алексей20032Сисой, зачем? если товар не нашли, значит его не отгрузят. тут инвентаризация. при расходном ордере товар списывается. при приходе - приходуется сколько указали, а не сколько в расходном. все в порядке там с этим если не нашли и не отгрузили - в регистре "Товары к передаче со складов" зависнет разница. а ведь этот регистр используется при расчете доступного количества, при подборе например. инвентаризация этот регистр не чистит а при приходовании сколько указали (меньше чем в расходном) - в регистрах "Товары на складах" и "Партии товаров на складах (управленческий учет)" разные количества на складе отправителе, что не есть хорошо, также не ясно, куда потом эти остатки по партиям девать, ну и в "Товары к получению на склады" часть позиций зависнет - а я его использую для отчетов, скока должно прийти на склад ... |
| 03.12.2009, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522985]: |
182ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 546ms |
