У пользователя недостаточно прав
Выдается следующая ошибка при попытке удалить один документ: {Обработка.УниверсальныйЖурналДокументов.Форма.ОсновнаяФорма(471)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (ПометкаУдаления): У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. Если ТекДок.ПометкаУдаления Тогда по причине: У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. Данный документ не виден в журнале "Поступление товаров и услуг", видимо был удален, но где-то он подвис, но зато виден в журнале "Универсальный журнал документов". С этого журнала тоже не возможно что-либо с ним сделать, выдается та же ошибка. Как можно эту запись удалить? ... |
| 10.12.2009, 17:27 |
зайти под админом ... |
| 10.12.2009, 17:30 |
Забыл добавить, что я захожу по админом и у меня все права имеются. ... |
| 10.12.2009, 17:37 |
Mike222Забыл добавить, что я захожу по админом и у меня все права имеются. чота я не верю... ... |
| 10.12.2009, 17:38 |
хотя как вариант - в кнстантах стоит использование RLS на админах ... |
| 10.12.2009, 17:39 |
Тогда такой вопрос: базу interbase *.gdb можно раскрыть ibexpert -том, а базу восьмерки можно как-то раскрыть? Имеется ли какой нибудь инструмент? ... |
| 10.12.2009, 17:56 |
Mike222Тогда такой вопрос: базу interbase *.gdb можно раскрыть ibexpert -том, а базу восьмерки можно как-то раскрыть? Имеется ли какой нибудь инструмент? зачем? руками удалить и порушить все вокруг? ... |
| 10.12.2009, 17:59 |
Mike222Забыл добавить, что я захожу по админом и у меня все права имеются. Это не так. Скорее всего, в конфигурацию добавляли свои типы документов. А права не назначили. Или RLS. Можно сделать так: объявить привелегированный модуль, в нем запросом выбрать документы и выгрузить их реквизиты в ТЗ. ТЗ прочесть отладчиком или вывести на экран. Если роль админская, можно заодно проверить наличие прав на объект. ... |
| 11.12.2009, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522944]: |
181ms |
60ms |
| others: | 221ms |
| total: | 520ms |
