Выгрузить данные из 1С в SQL
Как выгрузить данные НАПРЯМУЮ из объектов 1С в таблицы новой базы данных SQL Server ? Знаю как выгрузить в txt, xml, excel. Но можно ли сразу в SQL ? Есть ли для этого стандартные инструменты (визарды) в 1С ? Или нужно написать некий запрос ? Также есть задача - выгружать объекты не как они есть, а соединять в одной таблице поля нескольких объектов. Возможно ли это, опять же НАПРЯМУЮ 1С -> SQL. Пожалуйста не пишите что-то вроде "это делается через ADO". Хотелось бы более развернутый ответ. Если можно, пример кода. Заранее спасибо) ... |
| 03.12.2009, 17:50 |
SergeV, Можно вообще без всякого ADO, напрямую SQL-запросами. Но тогда надо знать структуру таблиц. ... |
| 03.12.2009, 17:55 |
авторЕсть ли для этого стандартные инструменты (визарды) в 1С ? нет авторИли нужно написать некий запрос ? да п.с. поиск по форуму ничего не дал ? ... |
| 03.12.2009, 17:56 |
RederSergeV, Можно вообще без всякого ADO, напрямую SQL-запросами. Но тогда надо знать структуру таблиц. Структуру таблиц знаем. Как должен выглядеть запрос? И где он создается - в 1С или в MSSQL Manager ? ... |
| 03.12.2009, 18:05 |
SergeVRederSergeV, Можно вообще без всякого ADO, напрямую SQL-запросами. Но тогда надо знать структуру таблиц. Структуру таблиц знаем. Как должен выглядеть запрос? И где он создается - в 1С или в MSSQL Manager ? Недаеюсь база скульная, тогда непосредственно в MSSQL. ... |
| 03.12.2009, 18:07 |
Reder, Правда будет заковыка с перечислениями(enumerator). В базе будут только id значений перечислений, а сами описания в конфигурации храняться. ... |
| 03.12.2009, 18:09 |
SQL запросы сначала накалякайте в SQL Server, а потом уже АДО используйте. если бы в каждой программке был драйвер по работе с SQL Server Тогда бы и 1с были не нужны. фигню думаете и говорите. предлагаю в виде txt получить скрипт INSERT каждой строчки. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 03.12.2009, 18:10 |
Reder, нет, база dbf ... |
| 03.12.2009, 18:11 |
напрямуюю BACKUP / RESTORE уже не катит? для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 03.12.2009, 18:11 |
Нужна не вся база, а отдельные объекты. В некоторых случаях нужно соединять поля нескольких объектов. ... |
| 03.12.2009, 18:32 |
иногда проще взять копию базы и поудалять ненужные объекты. для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 03.12.2009, 18:39 |
Неужели никто не знает, как это делать ? Хотелось бы пример скрипта... ... |
| 04.12.2009, 00:41 |
SergeVНеужели никто не знает, как это делать ? Хотелось бы пример скрипта... поиск как всегда рулит. примеров в нете хоть *опой ешь ... |
| 04.12.2009, 10:33 |
SergeV, дегально никак не выгрузить. 1С запрещает прямой доступ к схеме базы данных ... |
| 09.12.2009, 11:32 |
ARIST_A, в случаях с 7кой (если речь о dbf) - запретов нет да и в случае с 8кой это не запрет т.к. противоречит законодательству... уже рассматривали этот вопрос ... |
| 09.12.2009, 12:10 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 09.12.2009, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522940]: |
183ms |
33ms |
| others: | 230ms |
| total: | 485ms |
