1c 7.7 и sql 2000 - редко, но метко тормозит
Друзья! Столкнулся с такой проблемой, есть сервак. На нем крутится sql и 1с 7.7. Юзеры ломятся по терминалу и работаю в 1С. Баз много. Все ок, но периодически, иногда, несколько раз в день, иногда - 1 раз за несколько дней, 1С резко зависает. Приходится убивать процесс с зависшей базой, чтобы пользователи продолжили работу. В момент зависания загрузка ЦП процессом 1с77 = 99%. Help, please! ... |
| 21.12.2009, 09:40 |
1. если у Вас терминальный сервер и СКЛ сервер крутятся на одном железе, то разнесите их по разным железякам. 2. периодическая 100% загрузка процессом 1С77 скорей всего связана с логикой работы 1с, а именно когда один пользователь заблокировал таблицу (скорей всего это _1sJourn), и процесс второго пользователя в этот момент тоже хочет получить к ней доступ 1с эту попытку доступа повторят с очень большой частотой до тех пор пока не получит доступ или не отвалиться по таймауту (известное узкое место 1с) если есть возможность понаблюдайте такую ситуацию на отдельном клиенте 1с (не в терминалке, а что бы 1с работала на отдельной персоналке) в многопользовательской системе у этого клиента периодически процессор будет под 100% ... Почитайте здесь http://www.softpoint.ru/article_id1.htm прежде чем такое реализовывать самостоятельно, очень рекомендую разобраться досконально в этом вопросе иначе может поехать бизнес логика или обратиться к профессионалам. ... |
| 22.12.2009, 12:10 |
romix для терминала делал какую-то dll, может поможет ... |
| 22.12.2009, 12:15 |
Господин ПЖromix для терминала делал какую-то dll, может поможет имхо только если дело в блокировке. кстати orefkov тоже делал приблуду ... |
| 22.12.2009, 12:40 |
tvmГосподин ПЖromix для терминала делал какую-то dll, может поможет имхо только если дело в блокировке. кстати orefkov тоже делал приблуду нет там как раз была разгрузка проца от тупых опросов 1С-ины вроде ... |
| 22.12.2009, 12:53 |
| 22.12.2009, 12:57 |
Господин ПЖ, "vk_TerminalSleep.rar (146K) - Исправляет ошибку в 1С:Предприятие - вставляет паузы (sleep) в ожидание блокировки" ... |
| 22.12.2009, 12:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Kolesya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
86ms |
46ms |
| others: | 667ms |
| total: | 884ms |
