Обработка создания Кассового ордера
Добрый день, всем.. 1С v8.1 файловая, конфигурация Бухгалтерия 1.6... пытаюсь создать приходный кассовый ордер и не получается указать НДС.... код такой Код: plaintext 1. 2. в итоге, документа создаётся но поле Ставка НДС у него не заполняется :( ... |
| 22.12.2009, 11:14 |
anjeyДобрый день, всем.. 1С v8.1 файловая, конфигурация Бухгалтерия 1.6... пытаюсь создать приходный кассовый ордер и не получается указать НДС.... код такой Код: plaintext 1. 2. в итоге, документа создаётся но поле Ставка НДС у него не заполняется :( в этих двух строчках криминала нет, отладчик все знает почему ... |
| 22.12.2009, 11:26 |
Да лучше уж была бы ошибка какая-нибудь :( а то и ошибки нету и документ создаётся а ндс не указывается :( кстати... есть ещё обработка "Универсальный обмен данными в формате XML" а где берут XML-схемы для него ? вот мне надо просто кассовые документы в 1С Бухгалтерию импортировать из текстовых файлов... какие ещё есть варианты ? кроме написания собственной внешней обработки или использования "Универсальный обмен данными в формате XML" ???? ... |
| 22.12.2009, 11:51 |
anjeyДа лучше уж была бы ошибка какая-нибудь :( а то и ошибки нету и документ создаётся а ндс не указывается :( кстати... есть ещё обработка "Универсальный обмен данными в формате XML" а где берут XML-схемы для него ? вот мне надо просто кассовые документы в 1С Бухгалтерию импортировать из текстовых файлов... какие ещё есть варианты ? кроме написания собственной внешней обработки или использования "Универсальный обмен данными в формате XML" ???? из текстовых - руками писать... загрузки/выгрузки на XML - конфигурация "Конвертация данных 2.0" ... |
| 22.12.2009, 11:54 |
anjeyДа лучше уж была бы ошибка какая-нибудь :( а то и ошибки нету и документ создаётся а ндс не указывается :( чудес не бывает, потом зачищается вероятно ниже по коду ... |
| 22.12.2009, 11:55 |
вот текущий код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в нём ДанныеСтроки это массив со значениями-данными прочитанными из текстового файла обмена... ... |
| 22.12.2009, 12:28 |
да ! ещё на диске ИТС (да и на сайте) частенько упоминается "Генератор XML-схем"... упоминается по случаю: авторГенератор XML-схем, предназначен для быстрой настройки обмена данными как между различными прикладными решениями системы 1С, так и между этими приложениями и другими информационными системами вот выделенное радует конечно, но вопрос: Где поймать этот самый Генератор XML ? ... |
| 22.12.2009, 12:35 |
в твоем случае надо заполнять ставку у ТЧ. Ткни в кнопку "Список" на верхней панели заполни ставку ндс в тч и посмотри что будет ... |
| 22.12.2009, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522905]: |
64ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 370ms |
