Строки табличного поля
Можно ли выводить не все строки журнала? Есть форма, на ней табличное поле с источником журнала документов. Есть регистр, хранящий историю статусов одного из документов. Мне нужно иметь возможность делать отбор в табличном поле по этим статусам, например, статус равен "Отражен в портале", статус в списке ("В работе", "Остановлен"). Каким образом это лучше сделать? ... |
| 23.12.2009, 08:35 |
Через журнал не получится. Делайте таблицу значений и свой отбор через запрос. Или юзайте 8.2, там это можно сделать штатными методами :) ... |
| 23.12.2009, 09:30 |
или 8.2 или писать последнее значение реквизита в документ ... |
| 23.12.2009, 10:36 |
Подскажите, пожалуйста, а как лушче поступить, если в журнале надо выводить только те строки, в документах которых в табличных частях есть нужная номенклатура? ... |
| 23.12.2009, 17:01 |
AngeleinПодскажите, пожалуйста, а как лушче поступить, если в журнале надо выводить только те строки, в документах которых в табличных частях есть нужная номенклатура? прикрутить критерий отбора ... |
| 23.12.2009, 17:05 |
Господин ПЖ, спасибо за ответ! :) я и сама думала над этим, но не могу понять одного... КУДА и КАК мне прикрутить эту графу отбора в мой ЖурналДокументовСписок на форме? ...если б мне запросом надо было выбирать бы из всех табличных частей всех документов журнала, то, бесспорно, графа отбора была бы самым лучшим вариантом... Но тут мне надо в табличном поле, которое связано с Данными типа ЖурналДокументовСписок выводить не все строчки, а только те, где в табличных частях есть выбранная пользователем номенклатура (выбирается в отдельном реквизите формы).... Расскажите поподробнее, пожалуйста! ... |
| 23.12.2009, 17:15 |
С помощью критерия отбора получаем список ссылок на нужные документы. Далее делаем отбор - ссылка - в списке и засовываем туда полученный из критерия отбора список ссылок. Все это, естественно, программно. Да, еще надо будет кнопарь нарисовать, в обработчике которого и будет код для установки отбора. ... |
| 23.12.2009, 17:28 |
DmitriyZС помощью критерия отбора получаем список ссылок на нужные документы. Далее делаем отбор - ссылка - в списке и засовываем туда полученный из критерия отбора список ссылок. Все это, естественно, программно. Да, еще надо будет кнопарь нарисовать, в обработчике которого и будет код для установки отбора. и здрасьте тормоза... =) ... |
| 23.12.2009, 17:29 |
Алексей2003DmitriyZС помощью критерия отбора получаем список ссылок на нужные документы. Далее делаем отбор - ссылка - в списке и засовываем туда полученный из критерия отбора список ссылок. Все это, естественно, программно. Да, еще надо будет кнопарь нарисовать, в обработчике которого и будет код для установки отбора. и здрасьте тормоза... =) Ну, если девушка хочет именно в ЖурналСписок такой отбор, пускай мирится. Кстати, не такие уж и тормоза, вполне приемлимо. ... |
| 23.12.2009, 17:33 |
DmitriyZС помощью критерия отбора получаем список ссылок на нужные документы. Далее делаем отбор - ссылка - в списке и засовываем туда полученный из критерия отбора список ссылок. Все это, естественно, программно. Да, еще надо будет кнопарь нарисовать, в обработчике которого и будет код для установки отбора. не надо этого... критерий отбора прикрученный к ТЧ "всплывет" автоматически как часть отбора в списке документов. А дальше как обычно с отбором. ... |
| 23.12.2009, 17:34 |
Всем огромное спасибо за помощь! Всё прекрасно получается с критерием отбора! Работает, как с обычным отбором!!! :) Просто и быстро... :) Теперь новая проблема: хотят теперь, чтоб кроме этих строк, которые видны в результате отбора (это очень хорошо, все довольны), были видны в списке документов ещё и те документы, в которых этой номенклатуры нет вообще нигде - ни в реквизитах самого документа, ни в табличных частях... а документ сам (скидка по контрагентам) находится в том же журнале, что и остальные порядочные документы с номенклатурой хоть где-то %) Допустим, я могу запросом получить эти документы из всего журнала... Но КАК дописать эти строки к тем, что уже есть в табличном поле в ЖурналеДокументовСписке? Это вообще возможно? ... почему-то нигде не могу найти ничего похожего... :( Заранее благодарна за любые идеи вариантов решения! ... |
| 24.12.2009, 12:49 |
динамический список в 8.1 над собой так изголятся не позволяет. С такими задачами надо слать в сад. Или с 8.2 воевать ... |
| 24.12.2009, 13:08 |
AngeleinВсем огромное спасибо за помощь! Всё прекрасно получается с критерием отбора! Работает, как с обычным отбором!!! :) Просто и быстро... :) Теперь новая проблема: хотят теперь, чтоб кроме этих строк, которые видны в результате отбора (это очень хорошо, все довольны), были видны в списке документов ещё и те документы, в которых этой номенклатуры нет вообще нигде - ни в реквизитах самого документа, ни в табличных частях... а документ сам (скидка по контрагентам) находится в том же журнале, что и остальные порядочные документы с номенклатурой хоть где-то %) Допустим, я могу запросом получить эти документы из всего журнала... Но КАК дописать эти строки к тем, что уже есть в табличном поле в ЖурналеДокументовСписке? Это вообще возможно? ... почему-то нигде не могу найти ничего похожего... :( Заранее благодарна за любые идеи вариантов решения! выводите в форме 2ую таблицу значений, в которую подгружайте все эти документы. их в любом случае попросят выводить отдельно. ... |
| 24.12.2009, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522900]: |
155ms |
48ms |
| others: | 205ms |
| total: | 450ms |
