SQL сервер БД 1с
SQL сервере копирнул БД 1с зашел в конфигуратор "Параметры базы SQL" в поле база данных вставил наименование своей копии базы (т.е. каталог TEST) нажимаю ок, пишет "База данных с указанным именем не обнаружена на сервере баз данных", направьте в нужном направлении ? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.12.2009, 02:54 |
SQL сервер БД 1с
vastaukset, эээ это как "Копирнул БД" если не секрет ? значит нет такой базы (!!!) в параметрах - логическое имя SQL сервера - логическое имя самой БД (не каталог !!! а зарегистрированное в SQL сервере имя) - имя пользователя SQL - пароль пользователя SQL варант а) 1. сделать выгрузку БД в конфигураторе 2. созать новую БД в списке БД SQL сервера 3. создать новую базу 1С (указать папку и режим работы SQL) 4. указать в парметрах (там где у вас ошибка выскочила) подключения то что написано выше (!!!) 5. произвести загрузку БД вариант б) 1. сделать бэкап средствами SQL 2. скопировать содержимое файловой части 3. созать новую БД в списке БД SQL сервера 4. загрузить бэкап в новую БД на SQL сервере 5. в конфигураторе изменить параметры подключения на то что написано выше (!!!) пс... а может не стоит туда лезть а ? ;) ... |
| 27.12.2009, 13:20 |
SQL сервер БД 1с
а вообще указывать надо версию платформы и самого сревера... это так на будующее чтобы народ не гадал что у вас точно 7ка и непонятно какой SQL сервер ... |
| 27.12.2009, 13:23 |
SQL сервер БД 1с
Спасибо за ответ, ответь пжт еще на вопросик создать новую БД в списке БД SQL сервера ? Это нужно создать SQL Server Management Studio ... |
| 27.12.2009, 21:56 |
SQL сервер БД 1с
авторЭто нужно создать SQL Server Management Studio если ты не суровый дба то да... в SQL Server Management Studio есть такая возможность ... |
| 28.12.2009, 10:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522889]: |
57ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 353ms |
