1Cv77. В операторе "Если" несколько условий, или лучше несколько "Если" с одним условием?
Добрый день! Вопрос про скорость вычислений в семёрке и ... про восьмёрку то же интересно. Спасибо. ... |
| 30.12.2009, 10:48 |
Я хотел сказать, все условия скреплены операндом "И". В этом случаи? ... |
| 30.12.2009, 10:50 |
klen_, а их там тесяткитысяч этих услвоий ? если нет то всё равно... логика употребления разная ... |
| 30.12.2009, 11:36 |
да и разницы в том что 7ка однопроходная тоже имхо с 8кой в этом случае не будет (опять же гипотетически если сильно много этих условий что-то и вылезет но на практике больше пары десятков не встречал) ... |
| 30.12.2009, 11:40 |
Спасибо. Ещё вариант, те же условия через операнд "И", но истино только первая часть. Если я напишу в одну строку: Код: plaintext Как бы уже не нужно. Первое выражение1 уже не истина. Вот такой вопрос. ... |
| 30.12.2009, 12:11 |
klen_Спасибо. Ещё вариант, те же условия через операнд "И", но истино только первая часть. Если я напишу в одну строку: Код: plaintext Как бы уже не нужно. Первое выражение1 уже не истина. Вот такой вопрос. варинат для проверки помести в табло 2 строки: Код: plaintext Код: plaintext и узнаешь, что второе условие уже не проверяется, если перове ложь З.Ы. Обрати внимание - ошибка сделана специально ... |
| 30.12.2009, 12:53 |
Dolter, хитрО главное работает ... |
| 30.12.2009, 13:36 |
Понял, спасибо. ... |
| 30.12.2009, 13:58 |
klen_, На самом деле 7.7 не поддерживает сокращенные проверки условий, а 8-ка - поддерживает. Поэтому для 7.7 оптимально и безопасно не делать монструозное единое условие, чтобы не тратить ресурсы на его вычисление, а вкладывать части друг в друга. В 8-ке же можете делать одно большое условие, если у Вас цепочка И, располагайте вероятных кандидатов на "ложь" ближе к началу предиката, тогда остальные части проверяться не будут ... |
| 30.12.2009, 18:52 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522881]: |
158ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 422ms |
