1С 8.1 Регистрация изменений для строки регистра сведений подчиненного регистратору
Здравствуйте! такая ситуация есть периодический регистр сведений, подчиненный регитратору например содержит строки: регистратор - подразделение1 - Номенклатура1 Код: plaintext 1. 2. подразделение1 ушел регистратор и строка с подразделением1, и аналогично со второй строкой что б она ушла во второе подразделение... т. е. что то типа разделения набора записей на несколько частей для каждого подразделения... метод "ЗарегистрироватьИзменения", регистрирует весь набор, а если в качестве данных указать строку, ругается... Возможно ли влообще такое? Спасибо ... |
| 29.12.2009, 14:58 |
Ну все правильно изменение и регистрируется сразу полностью. А вот в модуле обмена проверяете - регистр ли это сведение и совпадает ли это подразделение и только тогда отправить. ... |
| 29.12.2009, 15:25 |
Программист 1с, понимаете, в модуле набора записей перед записью возникает проблемазарегистрировать, ведь регистрируется весь набор, а на строчку ругается, как бы некоторую часть регистра зарегистрировать ... |
| 29.12.2009, 16:57 |
а как вы регистрируете изменения? Строчку пожалуйста ... |
| 29.12.2009, 17:30 |
Выполните в консоли запросов вот такой запрос: ВЫБРАТЬ * ИЗ РегистрСведений.<ИмяРегистра>.Изменения и посмотрите на поля результата запроса. В случае, если запись подчинена регистратору, то для обмена можно зарегистрировать только Регистратор целиком. Поэтому ответ - никак. ... |
| 30.12.2009, 03:27 |
Зарегистировать то возмжно... а вот при передачи узлу можно и обработать. ... |
| 31.12.2009, 01:30 |
регистрировать полностью по объекту. а в модуле плана обмена в процедуре при передаче данных подчиненному узлу обрабатывать ЭлементДанных и удалять не нужные строки. все просто для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 04.01.2010, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522873]: |
202ms |
54ms |
| others: | 250ms |
| total: | 565ms |
