элементы управления на форме
Как удалить все строки из контрола ‘ТабличноеПоле1’, поставленного на форму? ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1. ... |
| 11.01.2010, 13:34 |
Вова115, очистить ТабПоле можно так: ТабличноеПоле1.Очистить(); Удалить: ТабличноеПоле1.Удалить(); ... |
| 12.01.2010, 06:52 |
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение.Очистить(); для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 12.01.2010, 09:23 |
Код: plaintext {Отчет.ДвиженияТовара.Форма.ФормаОтчетаДвижениеТовара(902)}: Метод объекта не обнаружен (Очистить) ТабличноеПоле1.Очистить(); Контрол в свойстве ‘Данные’ содержит СправочникСписок.ТМЦ3 Код: plaintext // Метод объекта не обнаружен (Очистить) ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение. после последней точки мастер подсказывает, что можно выбрать только 4 значения: Колонки ,Обновить(); Отбор и порядок ... |
| 13.01.2010, 17:28 |
>>Контрол в свойстве ‘Данные’ содержит >>СправочникСписок.ТМЦ3 совсем идиот - динамические списки чистить собрался? ... |
| 13.01.2010, 17:32 |
Господин ПЖ ВНЕ СОМНЕНИЯ, Вы это знаете, как с помощью самого прсотого запроса, допустим Код: plaintext 1. Или такое в 1С НЕ ПРАКТИКУЕТСЯ? спасибо. ... |
| 13.01.2010, 17:48 |
открываешь нужный документ создаешь форму с признаком "форма списка" (я так понял это и было сделано). Формально она даст "SELECT несколько_полей FROM приходная накладная". Расширить список выводимых полей из шапки документа можно за счет тыканья в кнопку "Размещение данных" на панели формы и выбора доп. полей. ... |
| 13.01.2010, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522836]: |
143ms |
36ms |
| others: | 205ms |
| total: | 431ms |
