Триггеры в 1С
Здравствуйте, такой вопрос: Есть распределенная база 1С на mssql. На одной из таблиц висит триггер на update,insert. Триггер работает нормально. Однако при обмене с центральной базой, при попытке обновить записи в этой таблице возникает ошибка: SQL State: HYT00 Native: 0 Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Время ожидания истекло Я так понимаю, что нужно где-то подправить таймаут, но вот где? В клиенте 1С пробовал увеличивать время ожидания - не помогает. P.S. Триггер записывает данные на другой сервак, подцепленный через linkedserver Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.01.2010, 08:40 |
Триггеры в 1С
alegorn, а если не записывайте данные на другой сервак в триггере - ошибка появляется? ... |
| 18.01.2010, 18:28 |
Триггеры в 1С
это наверное в скульный форум таки... текст самого тригера туда же... ... |
| 19.01.2010, 10:49 |
Триггеры в 1С
alegorn, 1. таймаут, скорее всего, нужно в настройках подключения прилинкованного сервера исправлять 2. скорее всего не в нем дело... как происходит обмен? какая версия 1С? ... |
| 19.01.2010, 10:52 |
Триггеры в 1С
1С версия 7.7. Обмен настроен через локальный каталог. Проблема пропадает, если облегчить триггер (убрать из него несколько запросов к прилинкованному серверу). Собственно тему можно закрывать, дальше только алгоритмы оптимизировать. Всем спасибо за советы ... |
| 19.01.2010, 12:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522825]: |
150ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 436ms |
