1С терминальный сервер
Всем привет. Скажите как-то делал а сейчас забыл. Как сделать чтобы терминальные юзеры при подключении к серверу видели перед собой имеющиеся информационные базы, а то приходится когда заводишь новых юзверов прописывать все информационные базы после соединения с сервером терминалов. ... |
| 26.11.2009, 18:14 |
Господин ПЖ, нет проблема не в том, что каждый раз при подключении к серверу терминалов базы информационные отпадают, нет они остаются на месте, проблема в том что как сделать чтобы для каждого НОВОГО юзера не прописывать базы, чтобы подключили нового юзера и сразу был виден список всех баз ... |
| 26.11.2009, 20:41 |
wsnetГосподин ПЖ, нет проблема не в том, что каждый раз при подключении к серверу терминалов базы информационные отпадают, нет они остаются на месте, проблема в том что как сделать чтобы для каждого НОВОГО юзера не прописывать базы, чтобы подключили нового юзера и сразу был виден список всех базКопируйте ветку реестра содержащую список баз. ... |
| 27.11.2009, 02:21 |
Программист 1с,а поподробнее расскажите пожалуйста! ... |
| 27.11.2009, 08:43 |
wsnetПрограммист 1с,а поподробнее расскажите пожалуйста! Пните админов, дабы написали скрипт, который при старте будет проверять наличие соответсвующих веток в реестре и при отсутсвии создавать. Как вариант, можете для оллюзер прописать, тогда у всех все будет сразу. ... |
| 27.11.2009, 09:58 |
wsnetПрограммист 1с,а поподробнее расскажите пожалуйста! запускаете regedit ищете HKEY_CURRENT_USER\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles И видите, что нужно юзверям прописать. Для 8.1. это хранится в профайле C:\Documents and Settings\%CurrentUser%\Application Data\1C\1Cv81\ibases.v8i для 8.2. там же, но файлик вроде другой. ... |
| 27.11.2009, 10:06 |
MicMic, ок а для 7.7 где хранится? то есть в файле по адресу C:\Documents and Settings\%CurrentUser%\Application Data\1C\1Cv81\ibases.v8i (например для 8-ки) надо прописать то что нашел в реестре там я понимаю ? ... |
| 27.11.2009, 10:25 |
wsnetMicMic, ок а для 7.7 где хранится? то есть в файле по адресу C:\Documents and Settings\%CurrentUser%\Application Data\1C\1Cv81\ibases.v8i (например для 8-ки) надо прописать то что нашел в реестре там я понимаю ? полной аналогии от 8-ки к 7.7 не будет. Разная организация хранения списка баз ... |
| 27.11.2009, 10:33 |
wsnetMicMic, ок а для 7.7 где хранится? то есть в файле по адресу C:\Documents and Settings\%CurrentUser%\Application Data\1C\1Cv81\ibases.v8i (например для 8-ки) надо прописать то что нашел в реестре там я понимаю ? Для 77 хранится в реестре. Где - я написал. Для 8-ки хранится в профайле. Какая 1с вы же не указали, я вам для обоих указал. Хотя и догадываюсь, что 7-ка. ... |
| 27.11.2009, 10:35 |
MicMic, хм может странно как-то но когда создаю юзверя нового терминального при запуске собсна сеанса с сервером терминалов уже выскакивает готовый список информационных баз с путями. Не могу понять как это сделано было, бывший админ делал. А куда идти в ветку реестра чтобы дял всех сразу базы прописывались чет видимо не выспался седня не пойму! ... |
| 27.11.2009, 10:42 |
MicMicwsnetПрограммист 1с,а поподробнее расскажите пожалуйста! Пните админов, дабы написали скрипт, который при старте будет проверять наличие соответсвующих веток в реестре и при отсутсвии создавать. Как вариант, можете для оллюзер прописать, тогда у всех все будет сразу. Вот здесь куда нужно идти в какую ветку реестра! Что вы имели ввиду! Версия да 7-ка! ... |
| 27.11.2009, 10:43 |
wsnet, HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\Titles ... |
| 27.11.2009, 11:13 |
wsnet Вот здесь куда нужно идти в какую ветку реестра! Что вы имели ввиду! Версия да 7-ка! Почитайте: http://www.sbsi.ru/content/view/59/48/ ... |
| 27.11.2009, 11:16 |
Ребята аха сам догадался уже, проблема в том, что в HKCU\Software\ вообще нет каталога 1С Как быть ? ... |
| 27.11.2009, 11:29 |
wsnetРебята аха сам догадался уже, проблема в том, что в HKCU\Software\ вообще нет каталога 1С Как быть ? С бубном вокруг сервера походить пока не появится, припевая "появись, о великий всемогущий 1С!" ) Нет - так создай. ... |
| 27.11.2009, 11:39 |
MicMic, :) ок, просто вот вопрос, а если под каждым юзером были уже настроены информационные базы, они затруться данными из реестра или нет ? ... |
| 27.11.2009, 11:45 |
wsnet:) ок, просто вот вопрос, а если под каждым юзером были уже настроены информационные базы, они затруться данными из реестра или нет ? Написать логон-скрипт, который будет проверять соответсвующее место реестра и если там нет, то вносить данные. Например, я блокирую станцию, если осуществлен автологон... Option Explicit Dim WshShell Dim value Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") value=WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultPassword") If value <> "" Then WshShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultPassword","","REG_SZ" WshShell.Run "RunDll32.exe user32.dll, LockWorkStation" End if ... |
| 30.11.2009, 12:10 |
Народ, я здесь отъезжал... приехал настроил как сказали в реестр в ветку HKEY_USERS-.DEFAULT-Software добавил подветку 1C-1Cv7-7.7-Titles и там прописао пути до нужных баз, перезапустил сервер, завожу нового юзера, цеплюсь к терминальному серверу, а баз нет. ... |
| 03.12.2009, 16:43 |
Народ помогите разобраться в чем дело! ... |
| 04.12.2009, 09:48 |
wsnet, че разбираться то пиши скрипт или батник в автозагрузке ... |
| 04.12.2009, 10:44 |
а никто скриптом не поделится ребята? ... |
| 04.12.2009, 18:12 |
Ладно отвечу сам за себя. Вообщем создал батник который запускаю в момент логона юзера: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В директории с батником естественно положил файл titles.reg следующего содержания(экспорт ветки 1С из реестра): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В результате при входе юзверя на терминальный сервер выплывает еще одно окно и там список баз остается пустым что делаю не так ! Логон настроил через GPO на контроллере домена, терминальный сервер входит в домен данный, но эта машина не является контроллером домена. Может логон надо настраивать на машине терминального сервера а не на уровне домена, какие идеи ? ... |
| 05.12.2009, 12:03 |
народ чтоможет быть! ... |
| 07.12.2009, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522812]: |
143ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 468ms |
