Повторяющиеся айдишники
Здравствуйте, проблема в следующем, выгружаю данные из базы 1с8 в файл, для последующей загрузки их в MySql, структура данных такова: id, name, parent_id. Дело в том что в 1с8 айдишники имеющие вид, например 000091 и 00091 как я понял считаются разными, но если я их вставляю в MySql, то нули не учитываются, и получается что айди в MySql выглядит как 91. Отсюда появляется ошибка о том что в поле id встречаются одинаковые значения, и структура таблицы получается ошибочной. Можно ли в 1-эске можно убрать повторяющиеся id, или вобще сделать свою нумирацию, без повторений ... |
| 11.01.2010, 07:41 |
можно для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 11.01.2010, 07:44 |
А какие функции для этого существуют? ... |
| 11.01.2010, 07:58 |
Вернее я не знаю, как средствами 1-эски можно найти повторяющиеся значения ... |
| 11.01.2010, 08:30 |
обработка - поиск дубликатов для спящего время бодрствования равносильно сну ... |
| 11.01.2010, 08:41 |
Можно выполнить перенумерацию справочника. Для этого существуют специальные обработки. ... |
| 11.01.2010, 11:29 |
Никогда не используйте значение поля "Код" в качестве "айдишников", в общем случае они могут быть модифицированы пользователем ... |
| 11.01.2010, 13:45 |
Главная проблема в том что мне надо сохранить иерархию: Таблица 1 id - код подразделения | parent_id - код родительского подразделения | Таблица 2 id - код | Наименования | id - код подразделения | Вторая таблица привязана у первой, и если к примеру перенумировать id в первой таблице, как сделать чтобы эти же id записались во вторую таблицу ... |
| 12.01.2010, 07:12 |
Так как id получаются в виде: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.01.2010, 09:42 |
Разобрался, надо просто вывод за условие вывести, праздники плохо на деятельности мозга сказались), но так как мое решение замены пробелов не очень то рационально, вопрос в предыдущем посте в силе. ... |
| 12.01.2010, 09:51 |
в восьмерке в роли ключей лучше пользовать uid от самих документов... нумерация во-первых может иметь периодичность (новый год - здравствуй прежний номер) да и вообще иногда документы перенумеровывают чтобы освободить диапазоны под новые. ... |
| 12.01.2010, 10:49 |
А как получить uid, моя иерархия не заработала по тем данным которые я получил? ... |
| 22.01.2010, 08:06 |
если в мускуле поле текстовое сделать, а не инт, то тоже будет резать нули ведущие? получить уид можно через метод объекта (ссылки) УникальныйИдентификатор() - тип Строка(36) --не в запросе ... |
| 22.01.2010, 09:24 |
Я сначала хотел сделать текстовое поле с ИД, но мускуль из текстового поля тоже все нули урезает. Щас попробую с uid. ... |
| 22.01.2010, 09:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522811]: |
181ms |
62ms |
| others: | 261ms |
| total: | 555ms |
