Проблема в работе SQL 2005 + 1C 7.7
Коллеги! Требуется ваша помощь, столкнулся по следующей проблемой: На сервере под управление server 2003 standard R2 SP 2 Установлен SQL 2005 SP2 Создаю новую базы в sql, делаю настройки в 1с через конфигуратор. при попытке зайти под пользователем возникает ошибка: [42000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The cursor does not include the table being modified or the table is not updatable through the cursor. (16933) [HY109] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Invalid cursor position (0) [01000] [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statement has been terminated. (3621) Кто сталкивался, подскажите как решить проблему. Спасибо. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 17.12.2008, 10:03 |
В нормальном случае 1с7.7 с 2005 не работает ... |
| 17.12.2008, 11:19 |
научу пользоваться поисковиками, дорого :) ... |
| 17.12.2008, 12:26 |
Коллеги, если вы знаете и можете сказать что-то по проблеме, подскажите. ... |
| 17.12.2008, 15:47 |
moondragonwhiteКоллеги, если вы знаете и можете сказать что-то по проблеме, подскажите.уже сказал, тема миллион раз обсасывалась и на этом форуме тоже чтобы 1С-ка работала под 2005 - ее нужно пропатчить и соблюсти кое какие настройки на стороне MSSQL, как это делается - легко находится любым поисковиком за 5 сек ... |
| 17.12.2008, 16:51 |
Сергей84, мы патчили dll, ошибка все равно остается ... |
| 18.12.2008, 10:15 |
moondragonwhiteСергей84, мы патчили dll, ошибка все равно остается какой протокол используется? какой тип БД стоит в MSSQL? ... |
| 18.12.2008, 12:05 |
хотелось бы поднять тему.. та же самая ошибка.. bkend пропатчен, в свойствах БД на SQL прописана совместимость с 2000, пользователю, от имени которого идёт обращение 1С к сиквелу, назначена роль processadmin.. честно ралась около часа по форумам, но не нашла решения, хоть и написано, что оно сто раз обсуждалось! подскажите плз, как решить задачку! ... |
| 06.02.2010, 15:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%9E...&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
179ms |
52ms |
| others: | 496ms |
| total: | 813ms |
