SQL Server 2000 - проблема с логином базы данных
Всем привет. Значит у меня установлен win2003 и sql2000server с базами 1С7.7 и 1С8.1 и опубликованы сами 1С7.7 и 1С8.1 1С бызы находятся в SQL формате. Заведен один логин в SQL на несколько базданных - тот который прописывается в закладке ' SECURE ' Какое-то время все работало без проблем ну вот возникла необходимость сменить пароль у этот логина. Я сменил значит этот пароль и конечно базы начали ругаться мыл логин поврежден для пользователя ' Х ' Далее я зашел под конфигуратором в 1С7 и изменил параметры для SQL Server и все заработало , НО вот если я пытаюсь заходить на базу 1С8 через конфигуратор то вылезает ошибка ( рис-1 ) даже не доходя до самого режима конфигуратора. Далее вспомнил что есть еще сервер самого 1С8 предприятия в котором конечно тоже фигурирует такойже логин на этиже базы как в SQL сервере и попытался изменит пароль этого логина на именно тот который установил в SQL . Но несмог - вылезла ошибка (рис-2 ) Подскажите что делать. ... |
| 07.02.2010, 13:18 |
Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 07.02.2010, 13:19 |
morozov_s_v, Я могу тут посоветовать, попробовать пересоздать базу в консоли сервера. Удалить базу в консоли, на вопрос что делать с базой, ответить оставить как есть, и создать с новым паролем MS SQL. ... |
| 07.02.2010, 15:53 |
прежде чем менять пароль на пользователе SQL для восьмёрки, нужно завести буферного пользователя с админскими правами на всех восьмерочных базах сменить на этого пользователя и далее сменить пароль на пользователе от котороно были соединения с базой и опять пройтись по базам в консоле 1с предприятия. ... |
| 07.02.2010, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522727]: |
160ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 503ms |
