Время ожидания истекло sql 2005
Ситуация: скуль: Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.1399.06 (Intel X86) Oct 14 2005 00:33:37 Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2) Есть бд, у которой есть хранимая процедура вида "dmt_get_documents 0,0", которая БЕЗ ПРОБЛЕМ выполняется в SSMS с разным временем выполнения от 31 до 37 (максимум что было). есть 1С 7.7, которая цепляется через ODBC к базе скуля код: Command = Соединение.ПолучитьЗначение(1,"Command"); RecordSet = Соединение.ПолучитьЗначение(1,"RecordSet"); RecordSetItems = СоздатьОбъект("ADODB.RecordSet"); СтрокаЗапроса = " DMT_Get_Documents 0,0 "; Command.CommandText = СтрокаЗапроса; Попытка RecordSet = Command.Execute,,1; //Выполнение и получение набора Исключение Сообщить("Ошибка выполнения DMT_Get_Documents:"+ОписаниеОшибки(),"!!!"); Возврат; КонецПопытки; // пошел перебор В результате которой сейчас уже стабильно вываливается вышеуказанная ошибка (раньше, пару месяцев назад это было редкость). Причем ошибка вылетает строго на 31 секунде выполнения. Строка соединения: Provider=SQLOLEDB.1;Password=optimum;Persist Security Info=True;User ID=cdc;Initial Catalog=Hybrid;Data Source=server-arm; пробовал и такую: Provider=SQLOLEDB.1;Password=optimum;Persist Security Info=True;User ID=cdc;Initial Catalog=Hybrid;Data Source=server-arm; Command timeout = 600; general timeout = 600; connect timeout = 600; Результата нет, очень нужно, подопните Господа, где ковырять ... |
| 09.07.2009, 21:16 |
А, вот еще результат sp_configure allow updates;0;1;0;0 clr enabled;0;1;0;0 cross db ownership chaining;0;1;0;0 default language;0;9999;0;0 max text repl size (B);0;2147483647;65536;65536 nested triggers;0;1;1;1 remote access;0;1;1;1 remote admin connections;0;1;0;0 remote login timeout (s);0;2147483647;40;40 remote proc trans;0;1;1;1 remote query timeout (s);0;2147483647;0;0 server trigger recursion;0;1;1;1 show advanced options;0;1;0;0 user options;0;32767;0;0 Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.07.2009, 21:20 |
ну да так и есть 30 сек. timeout запрос нужно делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.07.2009, 00:55 |
vodafone1ну да так и есть 30 сек. timeout запрос нужно делать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо,Дружище, щас попробую ... |
| 10.07.2009, 08:51 |
vodafone1ну да так и есть 30 сек. timeout запрос нужно делать так: Код: plaintext 1. 2. Помогло вроде, практика покажет А вот этот метод выдавал ошибку, заремил.... ConnectADO.Open(); Так что же получается, переданный в строке соединения этот же параметр работает по другому? ... |
| 10.07.2009, 12:32 |
RusCoder Помогло вроде, практика покажет А вот этот метод выдавал ошибку, заремил.... ConnectADO.Open(); Так что же получается, переданный в строке соединения этот же параметр работает по другому? с таким ни разу не сталкивался, у меня ConnectADO.Open() всегда работает думаю, это строка соединения некорректная. попробуй поменять кстати, после чтения RecordSet нужно закрыть все открытые ресурсы Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.07.2009, 18:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522703]: |
175ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 470ms |
