ЗУП нельзя завести сотрудника: нет прав
1с 8.1 День добрый! Коллеги, подскажите, чего забыл? Завел юзеров в ЗУП, Дал им доступ по организациям. Права назначил им почти все, кроме естественно административных и полных! Так вот при заведении пользователями нового сотрудника система ругается на недостаток прав в базе! Есть полное убеждение, что где-то опять не забил доступ группы или самого пользователя на какую-то дополнительную настройку! Может кто подскажет - какую и что делать? Заранее спасибо! ... |
| 16.02.2010, 15:40 |
телепаты в отпуске... смотреть что за права на спр. сотров и думать ... |
| 16.02.2010, 16:15 |
LogvinovSerj1с 8.1 День добрый! Коллеги, подскажите, чего забыл? Завел юзеров в ЗУП, Дал им доступ по организациям. Права назначил им почти все, кроме естественно административных и полных! Так вот при заведении пользователями нового сотрудника система ругается на недостаток прав в базе! Есть полное убеждение, что где-то опять не забил доступ группы или самого пользователя на какую-то дополнительную настройку! Может кто подскажет - какую и что делать? Заранее спасибо! насколько помню справочник сотрудники создает элемент справочника физические лица, а справочник физические лица работает напрямую со справочником пользователи! а вы судя по всему ограничили доступ работы именно со справочником пользователи! копайте в эту сторону ... |
| 17.02.2010, 06:47 |
Вы не все права нарезали скорее всего есть еще те права что нарезаются на доступ к "общим объектам" что ли вот справочник "физлица" как раз такой ... |
| 17.02.2010, 07:52 |
извиняюсь ... это верно для УПП ... |
| 17.02.2010, 07:59 |
В общем немного разобрался! Ошибка действительно происходит из-за того, что не хватает прав на справочник ФизЛица, причем прав не роли, а ограничения по записям. Для возможности создавать записи в данном справочнике нужно добавить группу физ лиц, затем через права добавить пользователя с соответствующим доступом (чтение, запись, ..), а затем ерез справочник Группы пользователей добавить туда данную грруппу физ лиц. Единсвенное, чего до конца не знаю - последствия какие будут ... Может быть данный юзер сможет видеть то, чего ему не положено! ... |
| 17.02.2010, 13:50 |
LogvinovSerj Единсвенное, чего до конца не знаю - последствия какие будут ... Может быть данный юзер сможет видеть то, чего ему не положено! просто зайдите под каждым пользователем и проверьте напрямую... ... |
| 19.02.2010, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522685]: |
135ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 417ms |
