Оптовая торговля
Добрый день Имеется предприятие, занимающееся в основном оптовой торговлей. После того как товар заказан: 1. Товар оплачивается 2. При поступлении товара, идет растаможка 3. Производится калькуляция расходов: - Госпошлина - Сертификат качества - Другие расходы (их достаточно много) Требуется автоматизировать все это. Подскажите пожалуйста, как средствами 1С можно все это делать? Пойдет ли конфигурация 1С ТИС или есть еще другая конфигурация для оптовой торговли? СПАСИБО!!! ... |
| 22.02.2010, 10:08 |
Оптовая торговля
Все что вы написали (кроме сертификата качества - но он делается через свойства) было у меня на экзамене консультанта по управлению торговлей. ps Купите любую книжку по УТ. ... |
| 22.02.2010, 11:49 |
Оптовая торговля
2 Программист 1с УТ- это управление торговлей? А какую конфигурацию следует выбрать (чтобы было с минимальными доработками)? ТиС пойдет? Спасибо ... |
| 22.02.2010, 12:04 |
Оптовая торговля
GreenStarРаботаю в 1С 77 Ну и делай ГТД со всеми страховками растаможками и т.д. собирая таким образом себестоимость и закрывая взаиморасчеты по участникам импорта ... |
| 22.02.2010, 12:54 |
Оптовая торговля
Программист 1сВсе что вы написали (кроме сертификата качества - но он делается через свойства) было у меня на экзамене консультанта по управлению торговлей. ps Купите любую книжку по УТ. там есть возможность распределения таможенных платежей по группам пропорционально значениям параметров товара (вес, к примеру), транспортных по объему и т.п. Или такие функции нужно дописывать? спсб. ... |
| 22.02.2010, 15:19 |
Оптовая торговля
Дело не только в таоженных платежей. Там есть и другие типы расходов (транспорт, сертификат качества, госстандарт и т.д.). Как с ними быть? ... |
| 22.02.2010, 15:23 |
Оптовая торговля
iscrafmПрограммист 1сВсе что вы написали (кроме сертификата качества - но он делается через свойства) было у меня на экзамене консультанта по управлению торговлей. ps Купите любую книжку по УТ. там есть возможность распределения таможенных платежей по группам пропорционально значениям параметров товара (вес, к примеру), транспортных по объему и т.п. Или такие функции нужно дописывать? спсб. дописывать в 7ке, - т.к. законодательство и состав (как и процент) расходов постоянно меняется и если делать по уму то это нефиксированно (т.е. не так что вот реквизит отвечающий за таможню, вот за транспорт до границы а вот после и т.д. ) но как показывает практика там изменения состава не настолько часты чтобы нельзя было переделать состав существующих реквизитов переписав соответсвенно логику в движениях по крайней мере я переделывал под фиксированный состав расходной части (сами процентные значения расходной части из периодического справочника) это 7ка хотя согласен с тем что делать фиксированно это не есть хорошо но так гораздо быстрее и дешевле будет как в 8ке не знаю точно но не думаю что там свободный набор состава расходной части (по крайней мере не тех показателей что расчитываются построчно) ... |
| 22.02.2010, 16:02 |
Оптовая торговля
GreenStarДело не только в таоженных платежей. Там есть и другие типы расходов (транспорт, сертификат качества, госстандарт и т.д.). Как с ними быть? так же как и с таможенными... если сертификат как-то влияет на дальнейшую судьбу то при проведении скажем создавать элемент в справочнике сертификатов (создав последний) и привязывать его к партии/номенклатуре ... |
| 22.02.2010, 16:04 |
Оптовая торговля
Last1Cmenдописывать в 7ке, - т.к. законодательство и состав (как и процент) расходов постоянно меняется и если делать по уму то это нефиксированно (т.е. не так что вот реквизит отвечающий за таможню, вот за транспорт до границы а вот после и т.д. ) но как показывает практика там изменения состава не настолько часты чтобы нельзя было переделать состав существующих реквизитов переписав соответсвенно логику в движениях спасибо. Это понятно. Хотел уточнить несколько иное. В себестоимость единицы товара включаются доля таможенных и транспортных расходов (ограничимся двумя). Транспортные ставки по большей части определяются на объем, поэтому разумно общую сумму распределить пропорционально объему товара. Таможенные ставки, в зависимости от группы, определяются на вес товара. Разумно суммы по группам таможенных платежей распределить пропорционально весу товара. Стало интересно, такие калькуляции предусмотрены в типовых решениях или нужно дописывать? Или просто сумму затрат пропорционально суммам позиций раскидывают? ... |
| 22.02.2010, 16:15 |
Оптовая торговля
iscrafmLast1Cmenдописывать в 7ке, - т.к. законодательство и состав (как и процент) расходов постоянно меняется и если делать по уму то это нефиксированно (т.е. не так что вот реквизит отвечающий за таможню, вот за транспорт до границы а вот после и т.д. ) но как показывает практика там изменения состава не настолько часты чтобы нельзя было переделать состав существующих реквизитов переписав соответсвенно логику в движениях спасибо. Это понятно. Хотел уточнить несколько иное. В себестоимость единицы товара включаются доля таможенных и транспортных расходов (ограничимся двумя). Транспортные ставки по большей части определяются на объем, поэтому разумно общую сумму распределить пропорционально объему товара. Таможенные ставки, в зависимости от группы, определяются на вес товара. Разумно суммы по группам таможенных платежей распределить пропорционально весу товара. Стало интересно, такие калькуляции предусмотрены в типовых решениях или нужно дописывать? Или просто сумму затрат пропорционально суммам позиций раскидывают ? это же смотря что за сумма... если с позиции то это расчитывается сразу при вводе этой строки а если согласно неким итоговым показателям (пропорционально весу объему суммам и т.д.) то после того как сформирован состав накладной запускается модуль расчета оных (лучше не при проведении а перед ним чтоб можно было если чего копейки поправить и т.д.) но в любом случае это рисовать надо т.к. в типовых довольно бедненько если и есть ... |
| 22.02.2010, 17:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1522683]: |
316ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 603ms |
